Si utiliza Solaris Management Console para llevar a cabo operaciones en una cuenta de grupo o de usuario en un sistema que se utilice como Servicio de nombres de dominio (DNS), se producen errores, si el archivo /etc/named.conf existe en ese sistema.
Los errores siguientes se producen cuando lleva a cabo estas operaciones desde la interfaz gráfica del usuario (GUI) o cuando usa smuser y smgroup, que son interfaces de líneas de órdenes para la consola.
La consola abre un nuevo cuadro de diálogo o la orden smuser sale con los mensajes de error siguientes cuando se ejecuta en un usuario:
"The attempt to view Users or Roles has failed due to an unexpected
error.
This was caused by the following error: CIM_ERR_FAILED."
La consola abre un nuevo cuadro de diálogo o la orden smgroup sale con los mensajes de error siguientes cuando se ejecuta en un grupo:
"Attempted Read of Group IDs failed with unexpected CIM error:
CIM_ERR_FAILED."operations from the GUI or command-line interface.
Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes.
Para solucionar este problema reiniciando el servidor DNS, siga estos pasos:
Conviértase en superusuario.
Traslade el archivo named.conf a un directorio diferente. Por ejemplo:
# mv /etc/named.conf /var/named/named.conf |
Reinicie el servidor DNS.
# pkill -9 in.named |
# /usr/sbin/in.named /var/named/named.conf |
Para solucionar este problema reiniciando el servidor WBEM, siga estos pasos:
Modifique el archivo /usr/sadm/lib/wbem/WbemUtilityServices.properties mediante un editor de texto.
Sustituya la cadena /etc/named.conf con /tmp/nuevo_nombre_archivo.
Compruebe que el nombre elegido para el archivo no exista ya en el sistema.
Pare el servidor WBEM.
# /etc/init.d/init.wbem stop |
Inicie el servidor WBEM
# /etc/init.d/init.wbem start |
Si desea más información, consulte las páginas de comando man smuser(1M) y smgroup(1M).
