Se il sistema esegue già un firmware predisposto per i 64 bit, l'aggiornamento della flash PROM non è necessario.
Per eseguire Solaris a 64 bit su un sistema UltraSPARCTM, può essere necessario aggiornare il firmware della flash PROM. I programmi di installazione di Solaris 9 12/03 permettono di aggiungere il supporto a 64 bit. Questo nuovo supporto viene selezionato automaticamente quando si esegue l'installazione sui sistemi Sun UltraSPARC. I sistemi a 64 bit eseguono il boot in questa modalità come opzione predefinita se la velocità della CPU è uguale o superiore a 200 MHz.
Se si sceglie di eseguire Solaris a 32 bit su qualsiasi sistema SunTM o UltraSPARC l'aggiornamento della flash PROM non è necessario.
La tabella seguente elenca i sistemi UltraSPARC (Sun4UTM) interessati, con le relative versioni minime del firmware. Tipo di sistema indica l'output del comando uname -i. È possibile determinare la versione del firmware eseguendo il comando prtconf -V.
Tabella 1–2 Versioni minime del firmware richieste per eseguire Solaris a 64 bit sui sistemi UltraSPARC|
Tipo di sistema da uname -i |
Versione minima firmware da prtconf -V |
SUNW,Ultra-1-Engine |
3.10.0 |
SUNW,Ultra-1 |
3.11.1 |
SUNW,Ultra-2 |
3.11.2 |
SUNW,Ultra-4 |
3.7.107 |
SUNW,Ultra-Enterprise |
3.2.16 |
Se il sistema in uso non compare nella tabella, non richiede un aggiornamento della flash PROM.
Per istruzioni su come aggiornare la flash PROM usando il CD di Solaris, vedere la collezione “Solaris 9 on Sun Hardware”. Se non si dispone di questo manuale, accedere al sito http://docs.sun.com.
