Solaris 9 12/03 릴리스 노트
대상 문서: Sun ONE Application Server 7 Developer's Guide
주 –
이 설명서는 색인화된 배포 디렉토리 사용과 관련된 내용입니다.
배포된 응용 프로그램의 디렉토리 이름에서 번호가 지정된 부분은 색인 메커니즘으로 구현되었습니다. 개발자는 이 메커니즘을 사용하여 배포된 응용 프로그램과 관련된 JAR 또는 클래스 파일을 수정할 수 있습니다. 로드된 파일을 덮어쓰는 동안 발생하는 공유 위반 오류 때문에 이 메커니즘은 Windows 플랫폼에 중요합니다. Windows에서는 로드된 파일을 잠급니다. 파일은 세션 시작 동안 서버 인스턴스 또는 IDE로 로드됩니다. 공유 위반 오류와 함께 다음 두 가지 옵션이 사용 가능합니다.
주 –
파일 잠금 제약 조건이 없기 때문에 Solaris 플랫폼에서 응용 프로그램을 재배포할 필요가 없습니다.
IDE 설정, ANT 파일 복사나 컴파일 또는 다른 작업을 위해 Windows 플랫폼에 이미 배포된 응용 프로그램을 변경하려면 다른 변경 사항에 주의하십시오. 파일 잠금 제한에 대한 해결 방법으로 증가하는 색인 번호를 사용하여 새 디렉토리가 작성됩니다. 예를 들어, Solaris 플랫폼에서 J2EE 응용 프로그램, helloworld는 다음 디렉토리 구조로 Sun ONE Application Server로 배포됩니다.
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-apps/helloworld_1
그 다음 배포된 이 응용 프로그램의 일부인 서블릿에 대한 변경이 수행됩니다(예: HelloServlet.java). Sun ONE Studio IDE가 시작되고, 이 서블릿에 대한 소스 파일이 변경되며, 이전에 언급한 디렉토리에 설정된 javac 대상으로 컴파일됩니다. 소스가 올바른 위치에 컴파일되면 재로드 파일이 이 응용 프로그램에 존재합니다. server.xml의 재로드 플래그가 true로 설정되고 서버 인스턴스가 실행되면 해당 응용 프로그램을 어셈블리하거나 재배포하지 않고도 변경이 적용됩니다.
Windows 플랫폼의 경우 JAR 또는 클래스 파일은 파일 잠금 문제로 인해 변경 및 업데이트할 수 없습니다. 따라서 다음 두 가지 방식 중 하나를 사용하여 Windows에서 이 문제를 해결할 수 있습니다.
두 번째 옵션은 결과적으로 배포된 응용 프로그램의 디렉토리 이름에 추가된 증가식 색인 번호를 사용하기 때문에 선호되는 방법입니다. helloworld의 두 번째 배포 후 디렉토리 구조는 다음과 같습니다.
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-apps/helloworld_2
hellpworld의 두 번째 배포는 helloworld_2 아래 배포됩니다.
