Schlüsselwörter für den ID-Teil
In der folgenden Tabelle sind die Schlüsselwörter für
den ID-Teil von Archiven sowie die für sie definierbaren Werte beschrieben.
Alle Teile sind durch die Schlüsselwörter in Tabelle 20–3
begrenzt.
Tabelle 20–3 Schlüsselwörter des ID-Teils: Allgemeine Schlüsselwörter
Schlüsselwörter
Definition des Werts
Wert
Erforderlich
section_begin
section_end
Diese
Schlüsselwörter dienen zur Begrenzung der Teile im Archiv und gelten
nicht ausschließlich für den ID-Teil. Eine Beschreibung dieser
Schlüsselwörter finden Sie in Allgemeine Schlüsselwörter.
Text
Ja
Die folgenden, im ID-Teil des Archivs verwendeten Schlüsselwörter
beschreiben den Inhalt des Archivdateienteils.
Tabelle 20–4 Schlüsselwörter des ID-Teils: Inhalt des Archivdateienteils
Schlüsselwörter
Wert
Erforderlich
archive_id (optional)
Dieses Schlüsselwort dient
zur eindeutigen Bezeichnung des Archivinhalts. Sein Wert wird ausschließlich
von der Installationssoftware zur Überprüfung des Archivinhalts
während der Installation des Archivs verwendet. Ist dieses Schlüsselwort
nicht vorhanden, wird keine Prüfung auf Vollständigkeit durchgeführt.
Das archive_id-Schlüsselwort kann beispielsweise FlAsH-ARcHive-2.0 lauten.
Text
Nein
files_archived_method
Dieses Schlüsselwort beschreibt die
im Dateienteil eingesetzte Archivierungsmethode.
Wenn es vorhanden ist, hat das Schlüsselwort den Wert cpio.
Ist es nicht vorhanden, wird davon ausgegangen, dass der Dateienteil
im CPIO-Format mit ASCII-Kopfzeilen vorliegt. Dieses Format entspricht der
cpio-Option -c.
Wenn files_compressed_method vorhanden
ist, wird die Komprimierungsmethode auf die mit der Archivierungsmethode erzeugte
Archivdatei angewendet.
Text
Nein
files_archived_size
Der Wert dieses Schlüsselworts entspricht
der Größe des Teils mit den archivierten Dateien in Byte.
Numerisch
Nein
files_compress_method
Dieses Schlüsselwort beschreibt den für
den Dateienteil eingesetzten Komprimierungsalgorithmus.
Wenn das Schlüsselwort vorhanden ist, kann es einen der
folgenden Werte aufweisen:
Ist das Schlüsselwort nicht vorhanden, wird davon ausgegangen,
dass der Archivdatenteil nicht komprimiert ist.
Die angegebene Komprimierungsmethode wird auf die mit
der Archivierungsmethode in files_archived_method erzeugte
Text
Nein
files_unarchived_size
Dieses Schlüsselwort gibt die Gesamtgröße
des extrahierten Archivs in Byte an. Der Wert dient zur Überprüfung
der Dateisystemgröße.
Numerisch
Nein
Die folgenden Schlüsselwörter liefern beschreibende Informationen
über das gesamte Archiv. Sie helfen Ihnen bei der Archivauswahl und -verwaltung.
Keines dieser Schlüsselwörter ist obligatorisch; sie sollen Ihnen
dabei behilflich sein, die einzelnen Archive voneinander zu unterscheiden.
Zum Einbringen dieser Schlüsselwörter verwenden Sie Optionen des
Befehls flar create. In Beispiel 18–12
wird dies dargestellt.
Tabelle 20–5 Schlüsselwörter des ID-Teils: Benutzerbeschreibung des Archivs
Schlüsselwörter
Wert
Erforderlich
creation_date
Dieser Schlüsselwortwert ist eine textuelle
Zeitmarke, die den Zeitpunkt der Archiverstellung wiedergibt.
Für die Angabe des Datums verwenden Sie den Befehl flar create mit der Option -i.
Wenn Sie mit dem Befehl flar create kein
Erstellungsdatum festlegen, so wird das Standarddatum nach GMT (Greenwich
Mean Time) gesetzt.
Der Wert muss in vollständigem ISO-8601-Grundkalenderformat
ohne Zeit-Bezeichner vorliegen (ISO-8601,§5.4.1(a)). Das Format lautet JJJJMMTThhmmss. 20000131221409 steht zum Beispiel für den
31. Januar 2000, 22:14:09.
Text
Nein
creation_master
Der Wert dieses Schlüsselworts ist der
Name des Master-Systems, aus dem das Archiv gebildet wurde. Diesen Wert geben
Sie mit flar create und der Option -m an.
Wenn Sie keinen Wert angeben, wird er aus dem Befehl uname -n übernommen.
Text
Nein
content_name
Dieses Schlüsselwort dient zur identifizierenden
Bezeichnung des Archivs. Der Wert wird von der flar create-Option -n generiert. Beachten Sie für diesen Wert die folgenden Richtlinien:
Text
Ja
content_type
Der Wert dieses Schlüsselworts gibt eine
Archivkategorie an. Diesen Wert geben Sie mit flar create
und der Option -T an.
Text
Nein
content_description
Dieses Schlüsselwort dient zur Beschreibung
des Archivinhalts. Der Wert dieses Schlüsselworts kann beliebig lang
sein. Diesen Wert geben Sie mit flar create und der Option -E an.
Text
Nein
content_author
Der Wert dieses Schlüsselwort gibt den
Archiversteller wieder. Diesen Wert geben Sie mit flar create
und der Option -a an. Als Wert empfiehlt sich der vollständige
Name des Erstellers und dessen E-Mail-Adresse.
Text
Nein
content_architectures
Der Wert dieses Schlüsselworts besteht
in einer Liste mit Komma voneinander getrennter Kernel-Architekturen, die
das Archiv unterstützt. Diesen Wert geben Sie mit flar create und der Option ? an.
Wenn das Schlüsselwort vorhanden ist, vergleicht die
Installations-Software die Kernel-Architektur des Klon-Systems mit der Liste
der Architekturen, die das Archiv unterstützt. Wenn das Archiv die Kernelarchitektur
des Klon-Systems nicht unterstützt, schlägt die Installation fehl.
Ist das Schlüsselwort jedoch nicht vorhanden, dann nimmt
die Installations-Software keine Kontrolle der Architektur des Klon-Systems
vor.
Textliste
Nein
Auch die nachfolgenden Schlüsselwörter beschreiben das gesamte
Archiv. Der Befehl uname ruft bei der Erstellung des Flash-Archivs
standardmäßig die Werte für diese Schlüsselwörter
ab. Wenn Sie ein Flash-Archiv mit einem anderen Root-Verzeichnis als / erstellen, dann setzt die Archivierungssoftware die Zeichenkette
UNKNOWN als Werte für diese Schlüsselwörter ein. Die Schlüsselwörter creation_node, creation_release und creation_os_name bilden die Ausnahme.
Für creation_node verwendet die Software
den Inhalt der Datei nodename.
Für creation_release und creation_os_name versucht es die Software mit dem Inhalt des root-Verzeichnisses /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Kann sie diese Datei jedoch nicht lesen, dann setzt sie auch
hier den Wert UNKNOWN ein.
Die Werte dieser Schlüsselwörter können unabhängig
von ihrer Herkunft nicht überschrieben werden.
Tabelle 20–6 Schlüsselwörter des ID-Teils: Beschreibung des Archivs durch
die Software
Schlüsselwort
Wert
creation_node
Der Rückgabewert von uname -n
creation_hardware_class
Der Rückgabewert von uname -m
creation_platform
Der Rückgabewert von uname -i
creation_processor
Der Rückgabewert von uname -p
creation_release
Der Rückgabewert von uname -r
creation_os_name
Der Rückgabewert von uname -s
creation_os_version
Der Rückgabewert von uname -v
