Sollte ein Fehler auftreten, können Sie rasch auf die ursprüngliche Boot-Umgebung zurückgreifen, indem Sie sie aktivieren und dann das System neu booten. Ein Zurückgreifen auf die alte Boot-Umgebung kann beispielsweise in folgenden Situationen erwünscht sein:
Die neue Boot-Umgebung kann nicht gebootet werden.
Die neue Umgebung bootet, funktioniert aber nicht hundertprozentig.
Sie sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden.
Das Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung dauert nur so lange wie der Neustart des Systems, ist also viel schneller als das Sichern und Wiederherstellen der ursprünglichen Boot-Umgebung. Die nicht gebootete neue Boot-Umgebung wird beibehalten. Der Fehler kann dann analysiert werden. Sie können immer nur auf die Boot-Umgebung zurückgreifen, die von luactivate zum Aktivieren der neuen Boot-Umgebung verwendet wurde.
Sie haben folgende Möglichkeiten, auf die vorherige Boot-Umgebung zurückzugreifen:
Wenn die neue Boot-Umgebung erfolgreich gebootet wurde, Sie mit den Ergebnissen jedoch nicht zufrieden sind, führen Sie den Befehl luactivate mit dem Namen der vorherigen Boot-Umgebung aus und starten das System neu.
Wenn die neue Boot-Umgebung nicht gebootet wird, booten Sie die Fallback-Boot-Umgebung im Einzelbenutzermodus, führen den Befehl luactivate aus und starten das System neu.
Wenn Sie im Einzelbenutzermodus nicht booten können, versuchen Sie einen der folgenden Ansätze:
Booten Sie von DVD, CD oder einem Netzwerk-Installationsabbild.
Hängen Sie in der Fallback-Boot-Umgebung das Root-Dateisystem (/) ein.
Führen Sie den Befehl luactivate aus und booten Sie neu.
Weitere Anweisungen für das Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung finden Sie unter Wiederherstellen nach Fehler: Zurückgreifen auf die ursprüngliche Boot-Umgebung (Befehlszeilenschnittstelle).
Abbildung 30–9 zeigt den Wechsel, der beim Systemneustart mit der Boot-Umgebung erfolgt, auf die Sie zurückgegriffen haben.
