Solaris 9 12/03 Installationshandbuch
Booten von Medien, Fehlermeldungen
le0: No carrier - transceiver cable problem
Grund:
Das System ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.
Lösung:
Handelt es sich hierbei um ein nicht vernetztes System, ignorieren Sie diese Meldung. Handelt es sich um ein vernetztes System, stellen Sie sicher, dass die Ethernet-Verkabelung stimmt.
Die gerade geladene Datei scheint nicht ausführbar zu sein
Grund:
Das System kann die entsprechenden Medien für den Neustart nicht finden.
Lösung:
Überprüfen Sie, ob das System ordnungsgemäß für die Installation der Solaris 9-Software über das Netzwerk von einem Installationsserver aus eingerichtet wurde. Vergewissern Sie sich zum Beispiel, dass Sie beim Einrichten die richtige Plattformgruppe für das System angegeben haben.
Oder - wenn Sie die Abbilder der Solaris-DVD oder der Solaris Software 1 of 2-CD, der Solaris Software 2 of 2-CD und der Solaris Languages-CD nicht auf den Installationsserver kopiert haben, stellen Sie sicher, dass die Solaris-DVD oder die Solaris Software 1 of 2-CD eingehängt und der Zugriff auf den Installationsserver möglich ist.
boot: cannot open /kernel/unix(nur SPARC-basierte Systeme)
Grund:
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie den Speicherort von boot - file für das Booten überschreiben, indem Sie diesen explizit auf /kernel/unix setzen.
Lösung:
  • Setzen Sie boot -file im PROM auf " “ (leer).
  • Stellen Sie sicher, dass "diag-switch“ auf "off“ und auf "true“ gesetzt ist.
Kann von Datei/Gerät nicht booten
Grund:
Das Installationsmedium findet das Boot-Medium nicht.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • Das DVD-ROM- oder CD-ROM-Laufwerk muss ordnungsgemäß installiert und eingeschaltet sein.
  • Die Solaris-DVD oder die Solaris Software 1 of 2-CD muss ins Laufwerk eingelegt sein.
  • Der Datenträger ist unbeschädigt und nicht verschmutzt.
WARNUNG: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (Nur SPARC-basierte Systeme)
Beschreibung:
Diese Meldung dient zu Ihrer Information.
Lösung:
Ignorieren Sie die Meldung, und fahren Sie mit der Installation fort.
Kein UFS-Dateisystem (nur x86-basierte Systeme)
Grund:
Bei der Installation von Solaris 9 (mit dem Solaris suninstall-Programm oder benutzerdefiniertem JumpStart) wurde keine Boot-Diskette ausgewählt. Sie müssen jetzt die Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition-Diskette verwenden oder das BIOS bearbeiten, damit das System booten kann.
Lösung:
  • Legen Sie die Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition-Diskette in das Boot-Diskettenlaufwerk des Systems (normalerweise Laufwerk A) ein. Informationen über die Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition-Diskette finden Sie unter x86: Zugriff auf den Solaris 9 Device Configuration Assistant und PXE.
  • Wenn Sie das Boot-Medium nicht verwenden können, wechseln Sie ins BIOS und wählen Sie das BIOS zum Booten aus. Erläuterungen dazu finden Sie in der BIOS-Dokumentation.
Das Solaris-Installationsprogramm konnte keine Platte finden, die den in der Installationsdokumentation angegebenen Kriterien entspricht. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation. Vorgang wird beendet. (Nur x86-basierte Systeme)
Grund:
Sie haben versucht, von der Solaris x86 Platform Edition- Installations-CD zu booten. Das System unterstützt die logische Blockadressierung (LBA) nicht und die Solaris-Installation s-CD kann nicht verwendet werden.
Lösung:
Verwenden Sie zur Installation das Netzabbild der CD, eine DVD oder die Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD.
