Solaris 9 12/03 Installationshandbuch
Installation von Schlüsseln auf dem Client
Für eine sicherere WAN-Boot-Installation oder eine unsichere Installation mit Überprüfung der Datenintegrität müssen Schlüssel auf dem Client installiert werden. Die an den Client übertragenen Daten können mit einem Hashing-Schlüssel und einer Verschlüsselung (Chiffrierschlüssel) geschützt werden. Sie können diese Schlüssel mit den folgenden Methoden installieren:
Schlüssel können auch im OBP eines laufenden Clients installiert werden. Für die Installation von Schlüsseln auf einem laufenden System muss auf dem Client das Betriebssystem Solaris 9 12/03 oder eine kompatible Version ausgeführt werden.
Wenn Sie Schlüssel auf dem Client installieren, vergewissern Sie sich, dass die Schlüsselwerte nicht über eine unsichere Verbindung gesendet werden. Wenden Sie zur Geheimhaltung der Schlüsselwerte die an Ihrem Standort geltenden Sicherheitsrichtlinien an.
So installieren Sie Schlüssel im Client-OBP
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Variablen für OBP-Netzwerk-Boot-Argumente Schlüsselwerte zuweisen möchten:
  1. Nehmen Sie auf dem WAN-Boot-Server den gleichen Benutzerstatus an wie der Webserver-Benutzer.
  2. Zeigen Sie für jeden Client den Schlüsselwert an.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=Netz-IP,cid=Client-ID,type=Schlüsseltyp
    Netz-IP
    IP-Adresse des Teilnetzes, in dem sich der Client befindet.
    Client-ID
    ID des Clients, auf dem die Installation erfolgen soll. Die Client-ID kann eine benutzerdefinierte oder die per DHCP zugewiesene Client-ID sein.
    Schlüsseltyp
    Die Art des Schlüssels, der auf dem Client installiert werden soll. Gültige Schlüsseltypen sind 3des, aes und sha1.
    Es wird der Hexadezimalwert des Schlüssels angezeigt.
  3. Wiederholen Sie den vorigen Schritt für jeden Typ der zu installierenden Client-Schlüssel.
  4. Bringen Sie das Client-System auf Run-Level 0.
    # init 0
    Die Eingabeaufforderung ok wird angezeigt.
  5. An der Eingabeaufforderung ok des Clients setzen Sie den Wert für den Hashing-Schlüssel.
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 Schlüsselwert
    set-security-key
    Installiert den Schlüssel auf dem Client.
    wanboot-hmac-sha1
    Weist das OBP an, einen HMAC SHA1-Hashing-Schlüssel zu installieren.
    Schlüsselwert
    Steht für den in Schritt 2 angezeigten Hexadezimalwert.
    Der HMAC SHA1-Hashing-Schlüssel wird im Client-OBP installiert.
  6. Installieren Sie an der Eingabeaufforderung ok des Clients den Chiffrierschlüssel (die Verschlüsselung).
    ok set-security-key wanboot-3des Schlüsselwert
    set-security-key
    wanboot-3des
    Weist das OBP an, eine 3DES-Verschlüsselung zu installieren. Wenn Sie stattdessen eine AES-Verschlüsselung verwenden möchten, setzen Sie diesen Wert auf wanboot-aes.
    Schlüsselwert
    Gibt den Hexadezimalwert an, der den Chiffrierschlüssel darstellt.
    Die 3DES-Verschlüsselung wird im Client-OBP installiert.
    Mit der Installation der Schlüssel sind die Vorbereitungen für die Einrichtung des Clients abgeschlossen. Anweisungen zur Einrichtung des Client-Systems finden Sie in Installation des Clients.
  7. (Optional) Vergewissern Sie sich, dass die Schlüssel im Client-OBP gesetzt sind.
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (Optional) Falls Sie einen Schlüssel löschen müssen, verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:
    ok set-security-key Schlüsseltyp
    Schlüsseltyp
    Steht für den Typ des zu löschenden Schlüssels. Verwenden Sie einen der Werte wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des oder wanboot-aes.
Beispiel 41–3 Installation von Schlüsseln im Client-OBP
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Hashing- und ein Chiffrierschlüssel im Client-OBP installiert werden.
Zeigen Sie auf dem WAN-Boot-Server die Schlüsselwerte an.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Dieses Beispiel enthält folgende Informationen:
net=192.168.198.0
Die IP-Adresse des Teilnetzes, in dem sich der Client befindet.
cid=010003BA152A42
Die Client-ID.
Den Wert des HMAC SHA1-Hashing-Schlüssels des Clients.
Den Wert der 3DES-Verschlüsselung des Clients.
Kommt in Ihrer Installation eine AES-Verschlüsselung zum Einsatz, dann ändern Sie wanboot-3des in wanboot-aes ab, um den Schlüsselwert anzuzeigen.
Installieren Sie die Schlüssel auf dem Client-System.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Diese Befehle führen folgende Aktionen durch:
So installieren Sie einen Hashing- und einen Chiffrierschlüssel auf einem laufenden Client
Wenn Sie sowohl einen Hashing- als auch einen Chiffrierschlüssel im OBP eines laufenden Clients installieren möchten, gehen Sie nach dem folgenden Verfahren vor.
Hinweis –
Dabei wird Folgendes vorausgesetzt:
  2. Zeigen Sie den Schlüsselwert für die Client-Schlüssel an.
    Netz-IP
    Client-ID
    Schlüsseltyp
  4. Melden Sie sich auf dem Client-System als Superuser an.
  5. Installieren Sie die erforderlichen Schlüssel auf dem laufenden Client-System.
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=Schlüsseltyp
    > Schlüsselwert
    Schlüsseltyp
    Schlüsselwert
  6. Wiederholen Sie den vorigen Schritt für jeden Typ der zu installierenden Client-Schlüssel.
Beispiel 41–4 Installation von Schlüsseln im OBP eines laufenden Client-Systems
Das folgende Beispiel zeigt, wie Schlüssel im OBP eines laufenden Clients installiert werden.
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
Die Client-ID.
Kommt in Ihrer Installation eine AES-Verschlüsselung zum Einsatz, dann ändern Sie type=3des bitte in type=aes ab, um den Schlüsselwert anzuzeigen.
Installieren Sie die Schlüssel im OBP des laufenden Clients.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
