Die Datei wanboot.conf ist eine Konfigurationsdatei im Textformat, auf welche die WAN-Boot-Programme für die Durchführung einer WAN-Installation zugreifen. Sowohl das Programm wanboot-cgi als auch das Boot-Dateisystem und die WAN-Boot-Miniroot greifen für die Installation des Client-Systems auf die Informationen in der Datei wanboot.conf zu.
Speichern Sie die Datei wanboot.conf im entsprechenden Client-Unterverzeichnis der /etc/netboot-Hierarchie auf dem WAN-Boot-Server. Wie Sie den Aktionsbereich für Ihre WAN-Boot-Installation in der /etc/netboot-Hierarchie festlegen, erfahren Sie in Erstellen der /etc/netboot-Hierarchie auf dem WAN-Boot-Server.
Wenn auf dem WAN-Boot-Server das Betriebssystem Solaris 9 12/03 läuft, finden Sie in /etc/inet/wanboot.conf.sample ein Beispiel für die Datei wanboot.conf. Diese Beispieldatei können Sie als Vorlage für Ihre WAN-Boot-Installation verwenden.
Die nachfolgenden Informationen müssen in der Datei wanboot.conf enthalten sein.
Tabelle 40–2 Informationen in der Datei wanboot.conf
Diese Informationen stellen Sie bereit, indem Sie die Parameter und die dazugehörigen Werte in folgendem Format aufführen:
Parameter=Wert
Ausführliche Informationen über Parameter und Syntax für die Datei wanboot.conf finden Sie in Parameter der Datei wanboot.conf und Syntax.
Nehmen Sie auf dem WAN-Boot-Server den gleichen Benutzerstatus an wie der Webserver-Benutzer.
Erzeugen Sie die Textdatei wanboot.conf.
Dabei können Sie entweder eine neue Datei namens wanboot.conf erstellen oder die in /etc/inet/wanboot.conf.sample enthaltene Beispieldatei verwenden. Wenn Sie auf die Beispieldatei zurückgreifen, benennen Sie die Datei in wanboot.conf um, nachdem Sie alle Parameter hinzugefügt haben.
Geben Sie die geeigneten wanboot.conf-Parameter und -Parameterwerte für Ihre Installation ein.
Ausführliche Beschreibungen der Parameter und Werte für die Datei wanboot.conf finden Sie in Parameter der Datei wanboot.conf und Syntax.
Speichern Sie die Datei wanboot.conf in dem passenden Unterverzeichnis in der /etc/netboot-Hierarchie.
Wie Sie die /etc/netboot-Hierarchie erzeugen, erfahren Sie in Erstellen der /etc/netboot-Hierarchie auf dem WAN-Boot-Server.
Überprüfen Sie die Datei wanboot.conf.
# bootconfchk /etc/netboot/Pfad_zu_wanboot.conf/wanboot.conf |
Steht für den Pfad zur Datei wanboot.conf des Clients auf dem WAN-Boot-Server.
Wenn die Struktur der Datei wanboot.conf gültig ist, gibt der Befehl bootconfchk den Beendigungscode 0 zurück.
Ist die Datei wanboot.conf hingegen ungültig, liefert der Befehl bootconfchk einen Beendigungscode ungleich Null.
Setzen Sie die Berechtigungen für die Datei wanboot.conf auf 600.
# chmod 600 /etc/netboot/Pfad_zu_wanboot.conf/wanboot.conf |
Die folgende wanboot.conf-Beispieldatei enthält Konfigurationsinformationen für eine WAN-Installation mit sicherem HTTP. Außerdem ist in der Datei wanboot.conf festgelegt, dass bei der Installation eine 3DES-Verschlüsselung zum Einsatz kommt.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=https://www.Beispiel.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type=sha1 encryption_type=3des server_authentication=yes client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=https://www.Beispiel.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
Aus dieser wanboot.conf-Datei ergibt sich die folgende Konfiguration.
Das sekundäre Boot-Programm heißt wanboot.s9_sparc. Dieses Programm befindet sich im Verzeichnis /wanboot des Dokument-Root-Verzeichnisses auf dem WAN-Boot-Server.
Die Adresse des Programms wanboot-cgi auf dem WAN-Boot-Server lautet https://www.Beispiel.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi. Der https-Teil der URL gibt an, dass diese WAN-Boot-Installation mit sicherem HTTP vorgenommen wird.
Die WAN-Boot-Miniroot heißt miniroot.s9_sparc. Die Miniroot befindet sich im Verzeichnis /miniroot des Dokument-Root-Verzeichnisses auf dem WAN-Boot-Server.
Das Programm wanboot.s9_sparc und das WAN-Boot-Dateisystem werden mit einem HMAC SHA1-Hashing-Schlüssel signiert.
Das Programm wanboot.s9_sparc und das Boot-Dateisystem werden mit einem 3DES-Schlüssel chiffriert.
Der Server wird bei der Installation authentifiziert.
Der Client wird bei der Installation nicht authentifiziert.
Es werden keine zusätzlichen Host-Namen für die WAN-Boot-Installation benötigt. Alle erforderlichen Dateien und Informationen sind im Dokument-Root-Verzeichnis auf dem WAN-Boot-Server vorhanden.
Protokollmeldungen über das Booten und die Installation werden per sicherem HTTP auf dem WAN-Boot-Server aufgezeichnet.
Die Systemkonfigurationsdatei, aus der die Adressen der Datei sysidcfg und der JumpStart-Dateien hervorgehen, ist in einem Unterverzeichnis der /etc/netboot-Hierarchie enthalten. Die Systemkonfigurationsdatei heißt system.conf.
Die folgende wanboot.conf-Beispieldatei enthält Konfigurationsinformationen für eine weniger sichere WAN-Boot-Installation mit HTTP. Diese wanboot.conf-Datei gibt auch vor, dass bei der Installation weder ein Hashing-Schlüssel noch eine Verschlüsselung zum Einsatz kommen.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=http://www.Beispiel.com/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type= encryption_type= server_authentication=no client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=http://www.Beispiel.com/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
Die Adresse des Programms wanboot-cgi auf dem WAN-Boot-Server lautet http://www.Beispiel.com/cgi-bin/wanboot-cgi. Die Installation erfolgt nicht über sicheres HTTP.
Die WAN-Boot-Miniroot heißt miniroot.s9_sparc. Die Miniroot befindet sich im Unterverzeichnis /miniroot des Dokument-Root-Verzeichnisses auf dem WAN-Boot-Server.
Weder das Programm wanboot.s9_sparc noch das WAN-Boot-Dateisystem werden mit einem Hashing-Schlüssel signiert.
Das Programm wanboot.s9_sparc und das Boot-Dateisystem werden nicht verschlüsselt.
Der Server wird bei der Installation weder durch Schlüssel noch Zertifikate authentifiziert.
Der Client wird bei der Installation weder durch Schlüssel noch Zertifikate authentifiziert.
Es werden keine zusätzlichen Host-Namen für die Installation benötigt. Alle erforderlichen Dateien und Informationen sind im Dokument-Root-Verzeichnis auf dem WAN-Boot-Server vorhanden.
Auf dem WAN-Boot-Server werden Boot- und Installationsprotokollmeldungen aufgezeichnet.
Die Systemkonfigurationsdatei mit den Adressen der Datei sysidcfg und der JumpStart-Dateien heißt system.conf. Diese Datei befindet sich im entsprechenden Client-Unterverzeichnis in der /etc/netboot-Hierarchie.
