Solaris 9 12/03: Guía de instalación
División de un contenedor Solaris Flash
Un contenedor se puede dividir en secciones, lo cual permite modificar algunas secciones, agregar secciones nuevas o borrar secciones. Una vez modificadas las secciones, es necesario fusionarlas para crear un nuevo contenedor. Por ejemplo, es posible que desee agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
El comando flar split divide un contenedor Solaris Flash en secciones. El comando flar copia todas las secciones en un archivo independiente en el directorio actual o en un directorio especificado. A los archivos se les da nombre según las secciones, por ejemplo, la cookie del contenedor se guarda en un archivo denominado cookie. Puede especificar que el comando flar split guarde únicamente una sección. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar split[-d dir] [-u sección] [-farchive] [-S sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
-d dir
Recupera las secciones que copiar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
-u sección
  • Si usa esta opción, flar copia las secciones Cookie, Identificación, Contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios.
  • Si no utiliza esta opción, flar copiará únicamente las secciones Cookies, Identificación y Contenedor.
-f archive
Extrae la sección Contenedor en un directorio denominado archive, en lugar de situarla en un archivo de nombre archive
-S sección
Sólo copia la sección llamada sección desde el contenedor. Se trata de una sección definida por el usuario.
Ejemplo 19–1 División de contenedores
En el ejemplo siguiente, archive1.flar se divide en tres archivos:
# flar split archive1.flar
Una vez dividido el contenedor, puede agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. Las secciones pueden luego fusionarse para volver a crear el contenedor.
