En caso de fallo, se puede recuperar con rapidez el entorno de arranque original activando y rearrancando. Los motivos por los que puede ser necesario recuperar el entorno de arranque original son:
No se puede arrancar desde el entorno nuevo
El entorno de arranque nuevo arranca pero no funciona perfectamente
No está satisfecho con los resultados
Este proceso tarda únicamente el tiempo necesario para rearrancar el sistema, con lo que es mucho más rápido que hacer una copia del original y restaurarla. El nuevo entorno de arranque que no ha podido arrancar se conserva, por lo que es posible analizar el fallo. Sólo se puede recuperar el entorno de arranque utilizado por luactivate para activar el nuevo entorno.
Para recuperar el entorno de arranque anterior:
Si el nuevo entorno arranca satisfactoriamente, pero no le gustan los resultados, simplemente ejecute el comando luactivate con el nombre del entorno anterior y rearranque.
Si el nuevo entorno no arranca, arranque el entorno anterior en modo monousuario, ejecute el comando luactivate y rearranque.
Si no puede arrancar en modo monousuario, efectúe uno de estos procedimientos:
Arranque desde el DVD, el CD o una imagen de instalación por red.
Monte el sistema de archivos raíz (/) en el entorno de arranque anterior.
Ejecute el comando luactivate y rearranque.
Para obtener información sobre los procedimientos de recuperación después de un fallo, consulte Recuperación después de un fallo: retorno al entorno de arranque original (interfaz de línea de comandos).
La Figura 30–9 muestra el cambio que se realiza cuando se rearranca para una recuperación después de un fallo.
