Solaris 9 12/03: Guía de instalación
Creación de la minirraíz de arranque WAN
El arranque WAN utiliza una minirraíz especial de Solaris, modificado para efectuar una instalación mediante un arranque WAN, que contiene un subconjunto del software de la minirraíz de Solaris. Para efectuar una instalación mediante un arranque WAN, deberá copiar la minirraíz del DVD de Solaris o del CD Software 1 de 2 de Solaris en el servidor de arranque WAN. Utilice el comando setup_install_server con la opción -w para copiar la minirraíz de arranque WAN del soporte del software de Solaris al disco duro de su sistema.
Este procedimiento crea una minirraíz de arranque WAN SPARC con un soporte SPARC. Si desea servir una minirraíz de arranque WAN SPARC desde un servidor basado en x86, deberá crear la minirraíz en una máquina SPARC. Una vez creada la minirraíz, cópiela al directorio raíz de documentos del servidor basado en x86.
Para obtener información adicional acerca del comando setup_install_server, consulte el Capítulo 12.
SPARC: Para crear la minirraíz de arranque WAN
Para este procedimiento se presupone que en el servidor de arranque WAN se está ejecutando Volume Manager. En caso contrario, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información sobre cómo gestionar soportes extraíbles sin utilizar Volume Manager.
  1. Conviértase en superusuario del servidor de arranque WAN.
    El sistema debe cumplir los requisitos siguientes.
    • Disponer de una unidad de CD-ROM o DVD-ROM.
    • Formar parte de la red y del servicio de nombres de la sede.
      Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con las políticas de la sede.
  2. Inserte el CD Software 1 de 2 de Solaris o el DVD de Solaris en la unidad del servidor de instalación.
  3. Cree un directorio para la minirraíz de arranque WAN y la imagen de instalación de Solaris.
    # mkdir -p ruta_directorio_wan ruta_directorio_instalación
    -p
    Indica al comando mkdir que cree todos los directorios superiores necesarios para el directorio que desea crear.
    ruta_directorio_wan
    Indica el directorio en el que se debe crear la minirraíz de arranque WAN en el servidor de instalación. Este directorio debe poder contener minirraíces con un tamaño aproximado de 250 Mbytes cada uno.
    Indica el directorio del servidor de instalación en el que se debe copiar la imagen del software de Solaris. Este directorio se puede eliminar en un paso posterior de este procedimiento.
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    En el ejemplo anterior, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte del sistema operativo Solaris.
  5. Copie la minirraíz de arranque WAN y la imagen del software de Solaris en el disco duro del servidor de arranque WAN.
    # ./setup_install_server -w ruta_directorio_wan ruta_directorio_instalación
    ruta_directorio_wan
    Indica el directorio donde se va a copiar la minirraíz de arranque WAN
    Indica el directorio donde se va a copiar la imagen del software de Solaris
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
    El comando setup_install_server -w crea la minirraíz de arranque WAN y una imagen de instalación de red del software de Solaris.
  6. (Opcional) Elimine la imagen de instalación de red.
    Dicha imagen no es necesaria para efectuar una instalación mediante un arranque WAN con un contenedor Solaris Flash. Puede liberar espacio en disco si no tiene previsto utilizar la imagen de instalación de red para otras instalaciones. Escriba el comando siguiente para eliminar la imagen de instalación de red.
    # rm -rf ruta_directorio_instalación
  7. Ponga la minirraíz de arranque WAN a disposición del servidor de arranque WAN mediante uno de estos procedimientos.
    • Cree un enlace simbólico a la minirraíz de arranque WAN en el directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
      # cd /directorio_raíz_documentos/miniroot
      # ln -s /ruta_directorio_wan/miniroot .
      Indica el directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN que desea enlazar con la minirraíz de arranque WAN.
      Indica la ruta a la minirraíz de arranque WAN.
    • Mueva la minirraíz de arranque WAN al directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
      # mv /ruta_directorio_wan/miniroot /directorio_raíz_documentos/miniroot/nombre_minirraíz
      Indica la ruta al directorio de la minirraíz de arranque WAN en el directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
      nombre_minirraíz
      Indica el nombre de la minirraíz de arranque WAN. Asigne al archivo un nombre descriptivo; por ejemplo, miniroot.s9_sparc.
