Solaris 9 12/03: Guía de instalación
Creación del contenedor Solaris Flash
La función de instalación de Solaris Flash permite usar una instalación única de referencia del sistema operativo Solaris en un computador que se denomina sistema principal. A continuación se puede crear un contenedor Solaris Flash, que es una réplica del sistema maestro y que puede instalar en otros sistemas de la red, para crear así sistemas clónicos.
En esta sección se describe cómo crear un contenedor Solaris Flash para utilizarlo en la instalación mediante un arranque WAN. Antes de crear un contenedor Solaris Flash deberá instalar el sistema maestro.
Para crear un contenedor Solaris Flash
Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo crear un contenedor Solaris Flash, consulte Creación de un contenedor Solaris Flash.
  1. Arranque el sistema maestro.
    Ejecute el sistema maestro en el estado más inactivo posible. Si es posible, ejecútelo en modo monousuario. Si no es posible, cierre todas las aplicaciones que desee agregar al contenedor, así como aquellas que precisen gran cantidad de recursos del sistema operativo.
  2. Para crear el contenedor, use el comando flar create.
    # flar create -n nombre [parámetros_opcionales]  raíz_documentos/flash/nombre_archivo
    nombre
    El nombre asignado al contenedor. El nombre que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
    Puede utilizar diversas opciones del comando flar create para personalizar el contenedor Solaris Flash. Para obtener una descripción detallada de dichas opciones, consulte el Capítulo 20.
    La ruta al subdirectorio Solaris Flash del directorio raíz de documentos del servidor de instalación.
    nombre_archivo
    El nombre de archivo del contenedor.
    Para ahorrar espacio de disco, es conveniente utilizar la opción -c del comando flar create para comprimir el contenedor. Sin embargo, el hecho de que el contenedor esté comprimido puede afectar al rendimiento de la instalación mediante un arranque WAN. Para obtener más información acerca de cómo crear un contenedor comprimido, consulte la página de comando man flar create(1M).
    • Si la creación del contenedor resulta satisfactoria, el comando flar create devuelve el código de salida 0.
    • En caso contrario, devuelve un código de salida distinto de cero.
Para ver ejemplos de creación de un contenedor Solaris Flash, consulte Ejemplos: creación de un contenedor para una instalación inicial.
