Mots-clés de la section d'identification
Les tableaux suivants décrivent les mots-clés à
utiliser dans la section d'identification de l'archive, ainsi que les valeurs
que vous pouvez leur attribuer.
La délimitation de toutes les sections s'effectue à l'aide
des mots-clés figurant dans le Tableau 20–3.
Tableau 20–3 Mots-clés de la section d'identification : mots-clés
généraux
Mots-clés
Définition des valeurs
Valeur
Requis
section_begin
section_end
Ces mots-clés
sont utilisés pour délimiter les sections de l'archive et leur
emploi n'est pas limité à la section d'identification. Vous
trouverez une description de ces mots-clés dans la rubrique Mots-clés généraux.
Texte
Oui
Les mots-clés suivants, utilisés dans la section d'identification
de l'archive, décrivent le contenu de la section des fichiers de l'archive.
Tableau 20–4 Mots-clés de la section : contenu de la section des fichiers
de l'archive
Mots-clés
Valeur
Requis
archive_id (facultatif)
Ce mot-clé ne décrit
que le contenu de l'archive. Cette valeur n'est utilisée par le logiciel
d'installation que pour valider le contenu de l'archive pendant son installation.
En l'absence de ce mot-clé, le contrôle d'intégrité
n'est pas réalisé.
Exemple : le mot-clé archive_id peut être FlAsH-ARcHive-2.0.
Texte
Non
files_archived_method
Ce mot-clé décrit la méthode
d'archivage utilisée dans la section des fichiers.
Si ce mot-clé est présent, il possède
la valeur cpio.
Si ce mot-clé n'est pas présent, la section
des fichiers est supposée être au format CPIO, avec des en-têtes
ASCII. Ce format correspond à l'option cpio -c.
Si files_compressed_method est présent,
la méthode de compression est appliquée au fichier d'archive
créé par la méthode d'archivage.
Texte
Non
files_archived_size
Cette valeur de mot-clé est de la même
taille, en octets, que la section des fichiers archivés.
Numérique
Non
files_compress_method
Ce mot-clé décrit l'algorithme
de compression utilisé dans la section des fichiers.
Si ce mot-clé est présent, il peut posséder
l'une des valeurs suivantes :
En l'absence de ce mot-clé, la section des fichiers
de l'archive est supposée ne pas être compressée.
La méthode de compression indiquée par
ce mot-clé est appliquée au fichier de l'archive qui a été
créé par la méthode d'archivage indiquée par le
mot-clé files_archived_method.
Texte
Non
files_unarchived_size
Ce mot-clé décrit la taille
totale, en octets, de l'archive extraite. La valeur est utilisée pour
vérifier la taille du système de fichiers.
Numérique
Non
Les mots-clés indiqués ci-dessous fournissent des informations
concernant l'ensemble de l'archive. Ils servent généralement
d'aide lors de la sélection de l'archive et pour sa gestion. Ces mots-clés,
tous facultatifs, vous permettent de distinguer les archives individuelles.
Utilisez les options de la commande flar create pour inclure
ces mots-clés (voir Exemple 18–12).
Tableau 20–5 Mots-clés de la section d'identification : description de l'archive
par l'utilisateur
Mots-clés
Valeur
Requis
creation_date
La valeur de ce mot-clé est un horodateur
textuel qui représente l'heure à laquelle vous avez créé
l'archive.
Vous pouvez utiliser la commande flar create
avec l'option -i pour créer la date.
Si vous ne spécifiez pas de date de création
à l'aide de la commande flar create, la date se
réfère par défaut au temps moyen de Greenwich (GMT).
La valeur doit figurer dans le format complet du calendrier
de base ISO-8601, sans unité (ISO-8601,§5.4.1(a)). Le format est SSAAMMJJhhmmss. Exemple : 20000131221409 représente le
31 janvier 2000, à 22 heures, 14 minutes et 9 secondes (heure GMT).
Texte
Non
creation_master
La valeur de ce mot-clé est le nom
du système maître que vous avez utilisé pour créer
l'archive. Vous pouvez utiliser l'option flar create -m pour créer cette valeur. Si vous ne spécifiez pas
de valeur, celle-ci sera définie par la commande uname -n.
Texte
Non
content_name
Ce mot-clé identifie l'archive. La
valeur est générée par l'option flar create -n. Pour créer cette valeur, respectez les
directives suivantes :
Texte
Oui
content_type
La valeur de ce mot-clé attribue une
catégorie à l'archive. Utilisez l'option flar create -T pour générer cette valeur.
Texte
Non
content_description
La valeur de ce mot-clé décrit
le contenu de l'archive et n'est pas limitée en longueur. Pour la créer,
utilisez l'option flar create -E.
Texte
Non
content_author
La valeur de ce mot-clé identifie le
créateur de l'archive. Pour la créer, utilisez l'option flar create-a. Nous vous suggérons d'utiliser
le nom complet et l'adresse e-mail du créateur.
Texte
Non
content_architectures
La valeur de ce mot-clé est une liste
des architectures de noyaux (séparées par des virgules) prises
en charge par l'archive. Vous pouvez utiliser l'option flar create ? pour créer cette valeur.
Si ce mot-clé est présent, le logiciel d'installation
valide l'architecture du noyau du système clone dans la liste des architectures
que l'archive prend en charge. L'installation échoue si l'archive ne
prend pas en charge l'architecture du noyau du système clone.
Si ce mot-clé est absent, le logiciel d'installation
ne valide pas l'architecture du noyau du système clone.
Liste de texte
Non
Les mots-clés indiqués ci-dessous décrivent également
l'archive dans son intégralité. Par défaut, les valeurs
affichent uname quand l'archive flash est créée.
Si vous créez une archive flash dans laquelle le répertoire
racine n'est pas /, le logiciel d'archivage insère
la chaîne UNKNOWN dans les mots-clés, excepté pour les
mots-clés creation_node, creation_release et creation_os_name.
Pour creation_node, le logiciel utilise
le contenu du fichier nodename.
Pour creation_release et creation_os_name, le logiciel tente d'utiliser le contenu du répertoire root /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE.
S'il ne parvient pas à lire ce fichier, il assigne la valeur UNKNOWN.
Quelle que soit leur source, vous ne pouvez pas remplacer les valeurs
de ces mots-clés.
Tableau 20–6 Mots-clés de la section d'identification : description de l'archive
par le logiciel
Mot-clé
Valeur
creation_node
Retourné par uname -n
creation_hardware_class
Retourné par uname -m
creation_platform
Retourné par uname -i
creation_processor
Retourné par uname -p
creation_release
Retourné paruname -r
creation_os_name
Retourné par uname -s
creation_os_version
Retourné par uname -v
