$PKG_INSTALL_ROOT est l'emplacement du système de fichiers racine (/) de la machine sur laquelle vous ajoutez le module. Il est paramétré à l'argument -R de la commande pkgadd. Par exemple, si la commande ci-après est invoquée, $PKG_INSTALL_ROOT sera alors ajouté au début de /a lors de l'installation du module.
# pkgadd -R /a SUNWvxvm |
$BASEDIR indique le répertoire de base mobile dans lequel les objets mobiles du module sont installés. Seuls les objets mobiles y sont installés. Les objets fixes (possédant des chemins absolus dans le fichier pkgmap) sont toujours installés en fonction de l'environnement d'initialisation et non pas en fonction de $BASEDIR. Si un module ne possède pas d'objets mobiles, il est dit absolu (fixe), $BASEDIR n'est pas défini et ne peut contenir aucun script de procédure du module.
Par exemple, imaginez que le fichier pkgmap d'un module comporte deux entrées :
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510 1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332 |
Par ailleurs, le fichier pkginfo contient une indication pour $BASEDIR :
BASEDIR=/opt |
Si ce module est installé à l'aide de la commande ci-dessous, ls est installé dans /a/opt/sbin/ls, mais ls2 s'installe sous la forme /a/sbin/ls2.
# pkgadd -R /a SUNWtest |
