Les installations et initialisations via connexion WAN sécurisées ou les installations non sécurisées avec contrôle de l'intégrité des données nécessitent l'installation de clés sur le client. La clé de hachage et la clé de chiffrement permettent de protéger les données transmises au client. Pour installer ces clés, procédez comme indiqué ci-dessous.
Définissez des variables OBP : vous pouvez assigner les valeurs des clés aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP avant d'initialiser le client. Ces clés pourront ensuite être utilisées pour d'autres installations et initialisations via connexion WAN du client.
Entrez les valeurs de ces clés au cours du processus d'initialisation ; vous pouvez définir les valeurs des clés à l'invite boot> du programme wanboot. Si vous optez pour cette méthode, les clés ne seront utilisées que pour l'installation et initialisation via connexion WAN en cours.
Vous pouvez également installer les clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement. Pour procéder à une telle installation, le système doit fonctionner sous l'environnement d'exploitation Solaris 9 12/03 ou une version compatible.
Au moment où vous installez les clés sur le client, veillez à ce que les valeurs des clés ne soient pas transmises via une connexion non sécurisée. Conformez-vous aux procédures de sécurité de votre site pour garantir la confidentialité des valeurs des clés.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'assignation de valeurs de clés aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP, reportez-vous à la rubrique Procédure d'installation de clés dans l'OBP client.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation des clés au cours du processus d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Procédure d'installation interactive.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation des clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique Procédure d'installation d'une clé de hachage et d'une clé de chiffrement sur un client en cours de fonctionnement.
Pour assigner des valeurs aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP, procédez comme indiqué ci-dessous.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Affichez la valeur de chaque clé du client.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé |
Adresse IP du sous-réseau du client.
ID du client que vous voulez installer. L'ID du client peut être une valeur définie par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé que vous souhaitez installer.
Mettez le système client au niveau d'exécution 0.
# init 0 |
L'invite ok s'affiche.
À l'invite ok, définissez la valeur de la clé de hachage.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 valeur_clé |
Installe la clé sur le client.
Donne des instructions à l'OBP pour installer une clé de hachage HMAC SHA1.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux présentées dans l'Étape 2.
La clé de hachage HMAC SHA1 est installée dans l'OBP client.
À l'invite ok du client, installez la clé de chiffrement.
ok set-security-key wanboot-3des valeur_clé |
Donne des instructions à l'OBP pour installer une clé de chiffrement Si vous voulez utiliser une clé de chiffrement AES, définissez cette valeur sur wanboot-aes.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux représentant la clé de chiffrement.
La clé de chiffrement 3DES est installée dans l'OBP client.
Une fois les clés installées, vous pouvez procéder à l'installation du client. Reportez-vous à la rubrique Installation du client pour consulter la procédure d'installation du système client.
(Facultatif) Vérifiez que les clés sont définies dans l'OBP client.
ok list-security-keys
Security Keys:
wanboot-hmac-sha1
wanboot-3des
(Facultatif) Si vous avez besoin de supprimer une clé, entrez la commande suivante :
ok set-security-key type_clé |
Spécifie le type de clé que vous voulez supprimer. Utilisez la valeur wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des ou wanboot-aes.
L'exemple suivant montre comment installer une clé de hachage ou une clé de chiffrement dans l'OBP client.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
L'exemple précédent utilise les informations suivantes :
spécifie l'adresse IP du sous-réseau du client.
spécifie l'ID du client.
spécifie la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
spécifie la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez wanboot-3des par wanboot-aes afin d'afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Installez les clés sur le système client.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Ces commandes effectuent les tâches suivantes :
Installe la clé de hachage HMAC SHA1 dont la valeur est b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sur le client.
Installe la clé de chiffrement dont la valeur est 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sur le client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez wanboot-3des par wanboot-aes.
Si vous souhaitez installer une clé de hachage et une clé de chiffrement dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement, procédez comme indiqué ci-dessous.
cette procédure présuppose que :
Le système client est sous tension.
Le client est accessible via une connexion sécurisée, telle un shell sécurisé (ssh).
Affichez la valeur des clés du client.
Connectez-vous en tant que superutilisateur à la machine client.
Installez les clés nécessaires sur la machine du client en cours de fonctionnement.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=type_clé > valeur_clé |
Spécifie le type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux présentée dans l'Étape 2.
L'exemple suivant montre comment installer des clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez type=3des par type=aes afin d'afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Installe les clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Ces commandes réalisent les tâches suivantes :
