Si l'OBP de votre client ne prend pas en charge l'initialisation via connexion WAN, vous pouvez faire l'installation à partir d'un CD Solaris 1 sur 2 inséré dans le lecteur de CD du client. Lorsque vous utilisez un CD local, le client recherche le programme wanboot sur le support local, au lieu de le rechercher sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN à partir d'un CD local, procédez comme indiqué ci-dessous.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous effectuez une installation non sécurisée, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Affichez la valeur de chaque clé du client.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé |
Adresse IP du réseau du client que vous installez.
ID du client que vous installez. L'ID du client peut être une valeur définie par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Type de clé que vous installez sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé de client que vous installez.
Sur le système client, insérez le CD Solaris 1 sur 2 dans le lecteur de CD.
Mettez le système client sous tension.
Initialisez le client à partir du CD.
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install |
Donne des instructions à l'OBP pour initialiser à partir d'un CD local.
Donne des instructions au programme wanboot pour demander à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client.
Donne des instructions à l'OBP pour le chargement du programme wanboot à partir du CD.
Donne des instructions au client pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN.
L'OBP client charge le programme wanboot à partir du CD Solaris 1 sur 2. Le programme wanboot initialise le système et l'inviteboot> s'affiche.
Entrez la valeur de la clé de chiffrement.
boot> 3des=valeur_clé |
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux de la clé 3DES s'affichant à l'Étape 2.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES, utilisez pour cette commande le format suivant :
boot> aes=valeur_clé |
Entrez la valeur de la clé de hachage.
boot> sha1=valeur_clé |
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux représentant la valeur de la clé de hachage s'affichant à l'Étape 2.
Définissez les variables de l'interface du réseau.
boot> variable=value[,variable=value*] |
À l'invite, entrez les couples variable-valeur suivants boot>:
Spécifie l'adresse IP du client.
Spécifie l'adresse IP du routeur du réseau.
Spécifie la valeur du masque du sous-réseau.
Spécifie le nom d'hôte du client.
Spécifie l'adresse IP et le numéro de port du serveur proxy du réseau.
Spécifie l'URL du programme wanboot-cgi sur le serveur Web.
Vous pouvez entrer ces variables de la manière indiquée ci-dessous.
Entrez un couple de variable et de valeur à l'invite boot>, puis appuyez sur la touche Retour.
boot> host-ip=IP_client boot> subnet-mask=valeur_masque |
Entrez tous les couples variable-valeur sur une ligne de l'invite boot> puis appuyez sur la touche Retour. Entrez des virgules pour séparer chaque couple de variable et de valeur.
boot> host-ip=IP_client,subnet-mask=valeur_masque, ip_routeur=ip_routeur,hostname=nom_client, http-proxy=ip_proxy:port,bootserver=chemin_wanbootCGI |
Entrez la commande suivante pour continuer le processus d'initialisation :
boot> go |
Le client procède à l'installation sur le réseau étendu. Si les programmes d'initialisation via connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation nécessaires, le programme wanboot vous demande leur spécification. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot installé sur un CD local vous demande de définir les variables de l'interface du réseau pour le client au cours de l'installation.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
L'exemple précédent utilise les informations suivantes :
spécifie l'adresse IP du sous-réseau du client.
spécifie l'ID du client.
spécifie la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
spécifie la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez type=3des par type=aes afin d'afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Initialisez et installez le client.
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> host-ip=192.168.198.124 boot> subnet-mask=255.255.255.128 boot> router-ip=192.168.198.1 boot> hostname=myhost boot> id_client=010003BA152A42 boot> bootserver=https://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi boot> go |
Ces commandes effectuent les tâches suivantes :
entrée de la clé de chiffrement dont la valeur est 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sur le client ;
entrée de la clé de hachage HMAC SHA1 dont la valeur est b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sur le client ;
définition de l'adresse IP du client sur 192.168.198.124 ;
définition du masque de sous-réseau du client sur 255.255.255.192 ;
définition de l'adresse IP du routeur du client sur 192.168.198.129.
définition du nom d'hôte du client sur seahag ;
définition de l'ID du client sur 010003BA152A42 ;
définition de l'emplacement du programme wanboot-cgi sur https://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/.
