Si vous souhaitez utiliser l'HTTPS pour la transmission des données, vous devez créer une clé de hachage HMAC SHA1 et une clé de chiffrement. Si vous envisagez une installation sur un réseau semi-privé, vous ne souhaitez peut-être pas chiffrer les données d'installation. Vous pouvez utiliser une clé de hachage HMAC SHA1 pour vérifier l'intégrité du programme wanboot. Pour des informations générales sur les clés de hachage et de chiffrement, reportez-vous à la rubrique Protection des données lors d'une installation et Initialisation via connexion WAN .
À l'aide de la commande wanbootutil keygen, vous pouvez générer ces clés et les stocker dans le répertoire /etc/netboot approprié.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Créez la clé HMAC SHA1 maîtresse.
# wanbootutil keygen -m |
Crée la clé HMAC SHA1 maîtresse pour le serveur d'initialisation via connexion WAN
Créez la clé de hachage HMAC SHA1 pour le client à partir de la clé maîtresse.
# wanbootutil keygen -c -o [net=ip_réseau,{cid=ID_client,}]type=sha1
Crée la clé de hachage client à partir de la clé maîtresse.
Indique que la commande wanbootutil keygen fournit des options supplémentaires.
Spécifie l'adresse IP du sous-réseau du client. Si vous n'utilisez pas l'option net, la clé est stockée dans le fichier /etc/netboot/keystore et peut être utilisée par tous les clients de l'initialisation via connexion WAN.
Spécifie l'ID client. Celle-ci peut être une ID définie par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP. L'option cid doit être précédée d'une valeur net= valide. Si vous ne spécifiez pas l'option cid à l'aide de l'option net, la clé est stockée dans le fichier /etc/netboot/ip_réseau/keystore. Cette clé peut être utilisée par tous les clients de l'initialisation via connexion WAN du sous-réseau ip_réseau.
Commande à l'utilitaire wanbootutil keygen de créer une clé de hachage HMAC SHA1 pour le client.
Choisissez de créer ou non une clé de chiffrement pour le client.
La création d'une clé de chiffrement est nécessaire dans le cadre d'une installation et initialisation via connexion WAN sécurisée à travers HTTPS. Avant que le client n'établisse une connexion HTTPS avec le serveur d'initialisation via connexion WAN, ce dernier lui transmet les données et informations chiffrées. La clé de chiffrement permet au client de décrypter ces informations et de les utiliser au cours de l'installation.
Si vous effectuez une installation et initialisation via connexion WAN plus sécurisée à travers HTTPS et avec authentification du serveur, continuez.
Si vous voulez uniquement vérifier l'intégrité du programme wanboot, il n'est pas nécessaire de créer une clé de chiffrement. Allez directement à l'Étape 6.
Créez une clé de chiffrement pour le client.
# wanbootutil keygen —c -o [net=ip_réseau,{cid=ID_client,}]type=type_clé
Crée la clé de chiffrement client.
Spécifie l'adresse réseau IP du client. Si vous n'utilisez pas l'option net, la clé est stockée dans le fichier /etc/netboot/keystore et peut être utilisée par tous les clients de l'initialisation via connexion WAN.
Spécifie l'ID client. Celle-ci peut être une ID définie par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP. L'option cid doit être précédée d'une valeur net= valide. Si vous ne spécifiez pas l'option cid à l'aide de l'option net, la clé est stockée dans le fichier /etc/netboot/ip_réseau/keystore. Elle peut être utilisée par tous les clients de l'initialisation via connexion WAN du sous-réseau ip_réseau.
Commande à l'utilitaire wanbootutil keygen de créer une clé de chiffrement pour le client. type_clé peut avoir une valeur de 3des ou aes.
Installez les clés sur le système client.
Pour la procédure d'installation des clés sur le client, reportez-vous à la rubrique Installation de clés sur le client.
L'exemple suivant crée une clé HMAC SHA1 maîtresse pour le serveur d'initialisation via connexion WAN. Il crée aussi une clé de hachage HMAC SHA1 et une clé de chiffrement 3DES pour le client 01832AA440 sur le sous-réseau 192.168.255.0.
# wanbootutil keygen -m # wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 # wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=3des |
