Le fichier rules est un fichier texte contenant une règle pour chaque groupe de systèmes où vous souhaitez installer l'environnement d'exploitation Solaris. Chaque règle désigne un groupe de systèmes ayant un ou plusieurs attributs en commun. Chaque règle relie également chaque groupe à un profil. Un profil est un fichier texte définissant la procédure d'installation du logiciel Solaris sur chaque système d'un groupe. Par exemple, la règle suivante spécifie que le programme JumpStart utilise les informations dans le profil basic_prof pour installer tout système dans le groupe plate-forme sun4u.
karch sun4u - basic_prof - |
Le fichier rules sert à créer le fichier rules.ok, dont dépendent les installations JumpStart personnalisées.
Pour de plus amples informations sur la procédure de création d'un fichier de règles, reportez-vous à la rubrique Création d'un fichier rules.
Sur le serveur d'installation, créez un fichier texte nommé rules.
Ajoutez une règle au fichier rules pour chaque groupe de systèmes à installer.
Enregistrez le fichier rules sur le serveur d'installation.
$ ./check [[-p chemin -r nom_fichier]] |
Valide le fichier rules à l'aide du script check à partir de l'image du logiciel Solaris 9 et non à partir du script check du système que vous utilisez. chemin est l'image figurant sur un disque local ou désigne le DVD Solaris ou le CD Solaris 1 sur 2 monté.
Utilisez cette option pour exécuter la version la plus récente de check si la version de Solaris installée sur votre système n'est pas la plus récente.
Spécifie un autre fichier de règles que celui portant le nom de rules. Cette option vous permet de tester la validité d'une règle avant de l'intégrer dans le fichier rules .
Lors de l'exécution du script check, celui-ci établit des rapports sur la validité du fichier rules et de chaque profil. S'il ne rencontre aucune erreur, le script signale : The custom JumpStart configuration is ok. Le script check crée le fichier rules.ok.
Enregistrez le fichier rules.ok à un emplacement accessible au serveur d'initialisation via connexion WAN.
Enregistrez le fichier à l'un des emplacements indiqués ci-dessous.
Si le serveur d'initialisation via connexion WAN et le serveur d'installation sont hébergés sur la même machine, enregistrez ce fichier dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
Si le serveur d'initialisation via connexion WAN et le serveur d'installation ne sont pas sur la même machine, enregistrez ce fichier dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine du serveur d'installation.
Vérifiez que le fichier rules.ok dépend de root et que le degré d'autorisation est réglé sur 644.
Pour des exemples de fichiers rules, reportez-vous à la rubrique Exemple de fichier rules.
