Dans le fichier de configuration système, les programmes d'installation et initialisation via connexion WAN peuvent être dirigés vers les fichiers suivants :
fichier sysidcfg ;
fichier rules.ok ;
profil JumpStart personnalisé.
L'installation et initialisation via connexion WAN suit les pointeurs du fichier de configuration du système pour installer et configurer le client.
Le fichier de configuration du système est un texte en clair et doit être formaté selon le schéma suivant :
réglage=valeur
Pour diriger les programmes d'installation via connexion WAN vers les fichiers sysidcfg, rules.ok et profil à l'aide d'un fichier de configuration système, procédez comme indiqué ci-dessous.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Créez un fichier texte. Donnez un nom significatif au fichier, par exemple sys-conf.s9–sparc.
Ajoutez les entrées suivantes au fichier de configuration système :
Ces réglages pointent vers le répertoire flash du serveur d'installation contenant le fichier sysidcfg. Assurez-vous que cette URL correspond au chemin d'accès au fichier sysidcfg que vous avez créé à l'étape Création du fichier sysidcfg.
Pour les installations via connexion WAN utilisant l'HTTPS, définissez la valeur sur une URL HTTPS valide.
Ce réglage pointe vers le répertoire Solaris Flash du serveur d'installation contenant le fichier rules.ok, le fichier profil et les scripts de début et de fin. Assurez-vous que cette URL correspond au chemin d'accès aux fichiers JumpStart personnalisés que vous avez créés aux étape Création du profil et Création d'un fichier rules.
Enregistrez le fichier dans un répertoire accessible au serveur d'initialisation via connexion WAN.
Pour des raisons d'administration, vous pouvez enregistrer le fichier dans le répertoire client approprié du répertoire /etc/netboot du serveur d'initialisation via connexion WAN.
Modifiez les autorisations du fichier de configuration système sur 600.
# chmod 600 /chemin/fichier_conf_système |
Spécifie le chemin d'accès au répertoire contenant le fichier de configuration système.
Spécifie le nom du fichier de configuration système.
Dans l'exemple suivant, les programmes d'installation et initialisation via connexion WAN vérifient les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés sur le serveur Web https://www.example.com sur le port 1234. Le serveur Web utilise l'HTTP sécurisé pour chiffrer les données et fichiers au cours de l'installation.
Les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés se trouvent dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine htdocs.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
Dans l'exemple suivant, les programmes d'installation et initialisation via connexion WAN vérifient les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés sur le serveur Web http://www.example.com. Le serveur Web utilise l'HTTP, de sorte que les données et fichiers ne sont pas protégés au cours de l'installation.
Les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés sont situés dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine htdocs.
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
