Parole chiave usate nella sezione di identificazione
La tabella seguente descrive le parole chiave utilizzate nella sezione
di identificazione dell'archivio e i relativi valori.
Ogni sezione utilizza le parole chiave elencate nella Tabella 20–3
come delimitatori.
Tabella 20–3 Parole chiave della sezione di identificazione: parole chiave generali
Parole chiave
Definizioni
dei valori
Valore
Richiesto
section_begin
section_end
Queste
parole chiave vengono usate per delimitare le sezioni dell'archivio e non
vengono usate esclusivamente per la sezione di identificazione. Per una descrizione
di queste parole chiave, vedere Parole chiave generali.
Testo
Sì
Le parole chiave seguenti, usate nella sezione di identificazione dell'archivio,
descrivono il contenuto della sezione dei file dell'archivio.
Tabella 20–4 Parole chiave della sezione di identificazione: Contenuto della sezione
Parole chiave
Definizioni
dei valori
Valore
Richiesto
archive_id (opzionale)
Questa parola chiave descrive
in modo specifico il contenuto dell'archivio. Questo valore viene usato dal
software di installazione per verificare il contenuto dell'archivio durante
la sua installazione. Se la parola chiave non è presente, non viene
eseguito nessun controllo di integrità.
Ad esempio, la
parola chiave archive_id potrebbe avere il valore FlAsH-ARcHive-2.0.
Testo
No
files_archived_method
Questa parola chiave descrive il metodo di
archiviazione usato nella sezione dei file.
Se la parola chiave è presente, il suo valore è cpio.
Se viceversa non è presente, si presume che la sezione
dei file sia in formato CPIO con intestazioni ASCII. Questo formato corrisponde
all'opzione -c di cpio.
Se è presente la parola chiave files_compressed_method, il metodo di compressione viene applicato al file dell'archivio
creato dal metodo di archiviazione.
Testo
No
files_archived_size
Il valore di questa parola chiave corrisponde
alla dimensione della sezione dei file dell'archivio espressa in byte.
Numerico
No
files_compress_method
Questa parola chiave descrive l'algoritmo
di compressione usato nella sezione dei file.
Se è presente, può avere uno dei seguenti valori:
Se non è presente, si presume che la sezione dei file
dell'archivio non sia compressa.
Il metodo di compressione indicato da questa parola chiave
viene applicato al file dell'archivio creato dal metodo indicato dalla parola
chiave files_archived_method.
Testo
No
files_unarchived_size
Questa parola chiave definisce la dimensione
complessiva, in byte, dell'archivio estratto. Il suo valore viene usato per
la verifica della dimensione del file system.
Numerico
No
Le parole chiave seguenti forniscono informazioni descrittive sull'intero
archivio. Queste parole chiave vengono in genere usate per facilitare la selezione
e la gestione degli archivi. Sono tutte opzionali e vengono usate per facilitare
la distinzione tra gli archivi. Per includere queste parole chiave si utilizzano
le opzioni del comando flar create. Per un esempio, vedere
l'Esempio 18–12.
Tabella 20–5 Parole chiave della sezione di identificazione: Informazioni fornite
dall'utente
Parole chiave
Definizioni
dei valori
Valore
Richiesto
creation_date
Il valore di questa parola chiave è
un'indicazione in formato testo che rappresenta la data e l'ora di creazione
dell'archivio.
Per creare la data, usare il comando flar create con l'opzione -i.
Se non si specifica la data di creazione con il comando flar create, viene impostata la data predefinita nel fuso di Greenwich
(GMT).
Il valore deve usare il formato base completo ISO-8601 senza
la designazione dell'ora (ISO-8601,§5.4.1(a)). Il formato è SSAAMMGGhhmmss. Ad esempio, 20000131221409, rappresenta il 31
gennaio 2000, alle ore 10:14:09.
Testo
No
creation_master
il nome del sistema master usato per creare l'archivio. Per creare questo
valore si può usare il comando flar create con l'opzione -m. Se non viene specificato nessun valore, viene usato l'output del
comando uname -n.
Testo
No
content_name
Questa parola chiave identifica l'archivio.
Il valore viene generato dall'opzione -n del comando flar create. Per creare questo valore, seguire queste indicazioni:
Testo
Sì
content_type
Il valore di questa parola chiave specifica
la categoria dell'archivio. Per generare il valore, usare il comando flar create con l'opzione -T.
Testo
No
content_description
Il valore della parola chiave descrive il
contenuto dell'archivio. Il valore di questa parola chiave non è soggetto
a limiti di lunghezza. Per creare questo valore si utilizza il comando flar create con l'opzione -E.
Testo
No
content_author
Il valore di questa parola chiave identifica
l'autore dell'archivio. Per creare questo valore si utilizza il comando flar create con l'opzione -a. Ad esempio, è
possibile inserire il nome completo dell'autore e il suo indirizzo di posta
elettronica.
Testo
No
content_architectures
un elenco separato da virgole delle architetture del kernel supportate dall'archivio.
Per creare questo valore si può usare il comando flar create.
Se la parola chiave è presente, il software di installazione
confronta l'architettura del kernel del sistema clone con l'elenco delle architetture
supportate dall'archivio. Se l'archivio non supporta l'architettura del kernel
del sistema clone, l'installazione non riesce.
Se la parola chiave non è presente, il software di
installazione non convalida l'architettura del sistema clone.
Elenco di testo
No
Le parole chiave seguenti descrivono l'intero archivio. Nell'impostazione
predefinita, i valori vengono inseriti da uname durante
la creazione dell'archivio flash. Se si crea un archivio flash in cui la directory
radice non è /, il software di archiviazione inserisce
la stringa UNKNOWN per le parole chiave. Fanno eccezione le parole chiave creation_node, creation_release e creation_os_name.
Per creation_node, il software utilizza
il contenuto del file nodename.
Per creation_release e creation_os_name, il software cerca di usare il contenuto della directory radice /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Se il software non riesce
a leggere questo file, assegna il valore UNKNOWN.
Indipendentemente dalla loro provenienza, i valori di queste parole
chiave non possono essere modificati.
Tabella 20–6 Parole chiave della sezione di identificazione: Informazioni fornite
dal software
Parola chiave
Valore
creation_node
L'output del comando uname -n
creation_hardware_class
L'output del comando uname -m
creation_platform
L'output del comando uname -i
creation_processor
L'output del comando uname -p
creation_release
L'output del comando uname -r
creation_os_name
L'output del comando uname -s
creation_os_version
L'output del comando uname -v
