Guida all'installazione di Solaris 9 12/03
Problemi generali relativi al boot dalla rete
Il sistema si avvia dalla rete, ma da un sistema diverso dal server di installazione specificato.
Causa:
È presente una voce per il client nel file /etc/bootparams e nel file /etc/ethers di un altro sistema.
Soluzione:
Sul name server, aggiornare la voce relativa al sistema da installare in /etc/bootparams. Usare la sintassi seguente:
sistema_inst root=server_boot:percorso install=server_inst:percorso
Inoltre, verificare che all'interno della sottorete esista una sola voce per il client di installazione nel file bootparams.
Dopo aver configurato un server di installazione e aver preparato il sistema per l'installazione di Solaris 9 dalla rete, il sistema non si avvia dalla rete. (solo sistemi SPARC)
Causa:
È possibile che tftpd non sia in esecuzione sul server di installazione.
Soluzione:
Verificare che il daemon tftpd sia in esecuzione sul server di installazione. Digitare il comando seguente:
# ps -ef | grep tftpd
Se questo comando non restituisce una riga indicante che il daemon tftpd è in esecuzione, aprire il file /etc/inetd.conf e rimuovere il carattere di commento (#) dalla riga seguente:
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
 -s /tftpboot
Una volta effettuata questa modifica, riprovare ad avviare il sistema.
Dopo aver configurato un server di installazione e aver preparato il sistema per l'installazione dalla rete, il sistema non si avvia dalla rete. (solo sistemi x86)
Causa:
È possibile che il daemon rpld non sia in esecuzione sul server di installazione.
Soluzione:
Verificare che il daemon rpld sia in esecuzione sul server di installazione. Digitare il comando seguente:
# ps -ef | grep rpld
Se questo comando non restituisce una riga indicante che il daemon rpld è in esecuzione, eseguire il comando seguente:
# /usr/sbin/rpld
