La funzione Solaris Flash permette di usare un'unica installazione di riferimento dell'ambiente operativo Solaris su un sistema denominato master. A questo punto si può creare un archivio Solaris Flash, che è un'immagine duplicata del sistema master. L'archivio Solaris Flash può essere installato su altri sistemi della rete, creando sistemi clone.
Questa sezione descrive come creare un archivio Solaris Flash da usare nell'installazione boot WAN. Prima di creare un archivio Solaris Flash, occorre installare il sistema master.
Per informazioni su come installare un sistema master, vedere la sezione Installazione del sistema master.
Per informazioni dettagliate sugli archivi Solaris Flash, vedere la sezione Capitolo 18.
Per istruzioni dettagliate su come creare un archivio Solaris Flash, vedere la sezione Creazione di un archivio Solaris Flash.
Avviare il sistema master.
Lasciare quanto più possibile il sistema master in stato di inattività e usarlo in modalità monoutente. Se non fosse possibile, arrestare le applicazioni che si desidera archiviare e quelle che utilizzano molte risorse del sistema operativo.
Per creare l'archivio, usare il comando flar create.
# flar create -n nome [param-opzionali] radice-documenti/flash/nome_file |
È il nome assegnato all'archivio. Il nome specificato sarà il valore della parola chiave content_name.
Assieme al comando flar create si possono utilizzare diverse opzioni per personalizzare l'archivio Solaris Flash. Per le descrizioni in dettaglio di queste opzioni, vedere Capitolo 20.
Il percorso della sottodirectory di Solaris Flash nella directory radice dei documenti del server di installazione.
È il nome del file che contiene l'archivio.
Per risparmiare spazio su disco, usare l'opzione -c del comando flar create in modo da comprimere l'archivio. Tuttavia, un archivio compresso può incidere sulle prestazioni dell'installazione boot WAN. Per maggiori informazioni sulla creazione di un archivio compresso, vedere la pagina man flar create(1M).
Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando flar create restituisce il codice 0.
Se l'operazione non riesce, il comando flar create restituisce un codice diverso da zero.
Per esempi di creazione dell'archivio Solaris, vedere la sezione Esempi — Creazione di un archivio per un'installazione iniziale.
