Installationsguide för Solaris 9 12/03
Profilnyckelordet backup_media
backup_media typsökväg
Obs!
Du kan bara använda backup_media med uppgraderingsalternativet när omtilldelning av diskutrymmet krävs.
backup_media anger de media som ska användas för att säkerhetskopiera filsystemen om diskutrymme måste omtilldelas under uppgraderingen på grund av utrymmesbrist. Om flera band eller disketter krävs för säkerhetskopiering, uppmanas du att sätta in band eller disketter under upgraderingen.
Giltiga typ-värden
Giltiga värden för sökväg
Specifikation
local_tape
/dev/rmt/n
En lokal bandstation på systemet som uppgraderas. Sökvägen måste vara enhetssökvägen i tecken för bandenheten. n är bandenhetens nummer.
local_diskette
/dev/rdisketten
En lokal diskettenhet på systemet som uppgraderas. Sökvägen måste vara enhetssökvägen i tecken för diskettenheten. n är diskettenhetens nummer.
Disketter som du använder vid säkerhetskopiering måste vara formaterade.
local_filesystem
/dev/dsk/cwtxdysz
/filsystem
Ett lokalt filsystem på systemet som uppgraderas. Du kan inte ange ett lokalt filsystem som ändras av uppgraderingen. Sökvägen kan vara en blockenhetssökväg för en skivdel. tx i /dev/dsk/cwtx dysz kanske inte behövs, till exempel. Annars kan sökväg vara den absoluta sökvägen till ett filsystem som är monterat med filen /etc/vfstab.
remote_filesystem
värd:/filsystem
Ett NFS-filsystem på ett fjärrsystem. Sökvägen måste inkludera fjärrsystemets namn eller IP-adress, värd och den absoluta sökvägen till NFS-filsystemet, filsystem. NFS-filsystemet måste ha läs-/skrivrättigheter.
remote_systemanvändare@värd:/ katalog
En katalog på ett fjärrsystem som kan nås av ett fjärrskal, rsh. Systemet som uppgraderas måste ha tillgång till fjärrsystemet genom fjärrsystemets .rhosts-fil. Sökvägen måste inkludera namnet på fjärrsystemets värd och den absoluta sökvägen till katalogen katalog. Om ett användarinloggnings-ID, användare, inte anges, används root som standard.
Exempel:
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
