Installationsguide för Solaris 9 12/03
Starta från media, allmänna problem
Systemet startar inte.
Beskrivning:
Första gången du konfigurerar en anpassad JumpStart-server kan du råka ut för startproblem utan felmeddelanden. Om du vill kontrollera informationen om systemet och hur systemet startar kör du startkommandot med alternativet -v. När du använder alternativet -v visar startkommandot utförlig felsökningsinformation på skärmen.
Obs!
Om du inte anger den här flaggan genereras meddelandena ändå, men utdata skickas i stället till systemets loggfil. Du hittar mer information i syslogd(1M).
Lösning:
För SPARC-baserade system, skriver du följande kommando i ok-ledtexten.
ok boot net -v - install
För x86-baserade system skriver du följande kommando, när installationsprogrammet frågar dig "Välj installationstyp".
b - -v install
Start från dvd misslyckas på system med Toshibas dvd-rom-enhet SD—M 1401
Om systemet har dvd-rom-enheten SD-M1401 från Toshiba med firmware-version 1007 kan systemet inte starta från Solaris-dvd.
Lösning:
Installera korrigeringsfilen 111649–03, eller senare, för att uppdatera firmware för Toshibas dvd-rom-enhet SD-M1401. Korrigeringsfilen 111649–03 finns på Solaris 9 Tilläggs-cd.
Installationen misslyckas efter start. (endast x86-baserade system)
Orsak:
Om du installerar från Solaris installations-cd måste rotskivdelen för Solaris 9 finnas inom de första 1 024 cylindrarna på disken.
Lösning:
BIOS- och SCSI-drivrutinen för standardstartdisken måste stödja LBA (Logical Block Addressing). LBA gör att datorn kan startas med fler än 1024 cylindrar och över flera Solaris-skivdelar. Om du vill kontrollera om systemet stöder LBA, se Tabell 5–2. Om systemet inte stöder LBA, starta då hellre från en nätverksavbildning än från cd:n.
Systemet hänger sig när PC-kort som inte är minneskort sätts in. (endast x86-baserade system)
Orsak:
PC-kort som inte är minneskort kan inte använda samma minnesresurser som andra enheter.
Lösning:
Om du vill korrigera det här problemet, läser du instruktionerna för PC-kortet och kontrollerar adressintervallet.
Det gick inte att hitta den primära IDE BIOS-drivrutinen på systemet med Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version under förstartsfasen. (endast x86-baserade system)
Lösning:
  • Gamla drivrutiner kanske inte stöds om du använder dem. Kontrollera din hårdvarutillverkares dokumentation.
  • Se till att band- och strömkablar är ordentligt inkopplade. Läs igenom dokumentationen från tillverkaren.
  • Om bara en enhet är kopplad till styrenheten, ange enheten som huvudenhet genom att ställa in byglarna. En del enheter har olika bygelinställningar för en enskild huvudenhet, till skillnad från en huvudenhet som arbetar tillsammans med en slav. Reducera signalringningen som inträffar när en oanvänd kontakt dinglar i slutet av kabeln genom att ansluta enheten till kontakten i slutet av kabeln.
  • Om två enheter kopplas till styrenheten, byglar du en som huvudenhet (eller som huvudenhet med slav, och bygla den andra som slav.
  • Om en enhet är hårddisken och den andra cd-rom-enheten, anger du en enhet som slav genom att ställa in byglarna. Det spelar ingen roll vilken enhet som är inkopplad i vilken enhetsanslutning på kabeln.
  • Om det innebär återkommande problem med två enheter på en ensam styrenhet, kontrollera att båda fungerar genom att koppla in en enhet i taget. Bygla enheten som huvudenhet eller ensam huvudenhet och koppla in den med enhetskontakten i slutet av IDE-bandkabeln. Kontrollera att varje enhet fungerar och bygla sedan tillbaka enheterna till huvud- och slavkonfiguration.
  • Om enheten är en skivenhet, använder du BIOS-inställningarna om du vill försäkra dig om att enhetstypen (som visar antalet cylindrar, huvuden och sektorer) är ordentligt konfigurerad. En del BIOS-program kan ha funktioner som automatiskt upptäcker enhetstyp.
  • Om enheten är en cd-rom-enhet, konfigurerar du enhetstypen som cd-rom-enhet med BIOS-inställningarna, förutsatt att BIOS-programmet har den funktionen.
  • För många system gäller att cd-rom-enheter för IDE bara upptäcks av MS-DOS om en cd-rom-drivrutin för MS-DOS har installerats. Försök med en annan enhet.
Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version kunde inte hitta IDE-disken eller cd-rom-enheten på systemet under förstartsfasen. (endast x86-baserade system)
Lösning:
  • Om diskar har inaktiverats i BIOS, använder du Disketten Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris x86-version om du vill starta från hårddisken Information om hur du kommer åt Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris finns i x86: Öppna Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 och PXE.
  • Om systemet inte har några diskar kan det vara en skivlös klient.
Systemet hänger sig innan systemledtexten visas. (endast x86-baserade system)
Lösning:
Du har maskinvara som inte stöds. Kontrollera din hårdvarutillverkares dokumentation.
