Solaris 9 12/03 インストールガイド
ローカルの CD メディアを使ったインストール
クライアントの OBP が WAN ブートに対応していない場合は、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD をクライアントの CD-ROM ドライブに挿入して、インストールを実行できます。ローカル CD を使用する場合、クライアントは、WAN ブートサーバーからではなくローカルメディアから wanboot プログラムを取得します。
ローカル CD から WAN ブートインストールを実行するには、次の手順に従ってください。
ローカルの CD メディアを使ってインストールを行う方法
この手順では、WAN インストールで HTTPS を使用していると仮定します。セキュリティ保護されないインストールを実行する場合は、クライアントのキーの表示やインストールを行わないでください。
  1. WAN ブートサーバーで、Web サーバーユーザーと同じ役割になります。
  2. クライアントの各キーの値を表示します。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    インストール対象であるクライアントのネットワーク IP アドレスを指定します。
    client-ID
    インストール対象であるクライアントの ID を指定します。クライアント ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。
    key-type
    クライアントにインストールするキーのタイプを指定します。指定できるキータイプは、3des、aes、または sha1 です。
    キーの値が 16 進数で表示されます。
  3. クライアントにインストールする各キータイプについて、上記の手順を繰り返します。
  4. クライアントシステムの CD-ROM ドライブに Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を挿入します。
  5. クライアントシステムの電源を入れます。
  6. CD からクライアントをブートします。
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    ローカル CD-ROM からブートするよう、OBP に指示します。
    -o prompt
    クライアント構成情報の入力をユーザーに求めるよう、wanboot プログラムに指示します。
    -F wanboot
    CD-ROM から wanboot プログラムを読み込むよう、OBP に指示します。
    - install
    WAN ブートインストールを実行するよう、クライアントに指示します。
    クライアントの OBP は、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD から wanboot プログラムを読み込みます。wanboot プログラムによってシステムがブートされ、boot> プロンプトが表示されます。
  7. 暗号化鍵の値を入力します。
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    手順 2 で表示された 3DES 暗号化鍵の 16 進数の文字列を指定します。
    AES 暗号化鍵を使用する場合は、次のコマンドを使用してください。
    boot> aes=key-value
  8. ハッシュキーの値を入力します。
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    手順 2 で表示されたハッシュキーの 16 進数の文字列を指定します。
  9. ネットワークインタフェース変数を設定します。
    boot> variable=value[,variable=value*]
    boot> プロンプトで、次の変数と値のペアを入力します。
    host-ip=client-IP
    クライアントの IP アドレスを指定します。
    router-ip=router-ip
    ネットワークルーターの IP アドレスを指定します。
    subnet-mask=mask-value
    サブネットマスクの値を指定します。
    hostname=client-name
    クライアントのホスト名を指定します。
    (省略可能) http-proxy=proxy-ip:port
    ネットワークのプロキシサーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。
    bootserver=wanbootCGI-URL
    Web サーバー上の wanboot-cgi プログラムの URL を指定します。
    これらの変数は、次の方法で入力できます。
    • boot> プロンプトで、変数と値のペアを 1 組入力し、Return キーを押します。
      boot> host-ip=client-IP
      boot> subnet-mask=mask-value
    • boot> プロンプトで、変数と値のすべてのペアを 1 行に入力し、Return キーを押します。変数と値の各ペアを区切るには、コンマを使用します。
      boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
      router-ip=router-ip,hostname=client-name,
      http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
  10. 次のコマンドを入力して、ブート処理を続行します。
    boot> go
    クライアントのインストールが WAN 経由で実行されます。WAN ブートプログラムに必要なインストール情報が見つからない場合、不足している情報の入力を求めるプロンプトが wanboot プログラムから表示されます。プロンプトに追加情報を入力します。
例 41–8 ローカルの CD メディアを使ったインストール
次の例では、インストール時にローカル CD 上の wanboot プログラムから、クライアントのネットワークインタフェース変数を設定するようプロンプトが表示されます。
WAN ブートサーバー上でキーの値を表示します。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上記の例では、次の情報が使用されています。
net=192.168.198.0
クライアントのサブネットの IP アドレスを指定します。
cid=010003BA152A42
クライアント ID を指定します。
クライアントの HMAC SHA1 ハッシュキーの値です。
クライアントの 3DES 暗号化鍵の値です。
インストールで AES 暗号化鍵を使用する場合、この暗号化鍵の値を表示するには、type=3des を type=aes に変更してください。
クライアントのブートとインストールを実行します。
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myhost
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=https://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
上記のコマンドは、次の処理を実行します。
