Solaris 9 12/03 インストールガイド
システム構成ファイルの作成
システム構成ファイルでは、次のファイルの場所を WAN ブートインストールプログラムに指示できます。
WAN ブートは、システム構成ファイルのポインタに従って、クライアントに対してインストールと構成を行います。
システム構成ファイルは、プレーンテキストファイルで、次の書式に従う必要があります。
設定=値
システム構成ファイルを使って sysidcfg、rules.ok、およびプロファイルの各ファイルの場所を WAN インストールプログラムに指示するには、次の手順を実行します。
システム構成ファイルを作成する方法
  1. WAN ブートサーバーで、Web サーバーユーザーと同じ役割になります。
  2. テキストファイルを作成します。sys-conf.s9–sparc のように、わかりやすい名前をファイルに付けます。
  3. このシステム構成ファイルに、次のエントリを追加します。
    SsysidCF=sysidcfg-file-URL
    sysidcfg ファイルが置かれているインストールサーバー上の flash ディレクトリを指定します。この URL は、sysidcfg ファイルの作成で作成した sysidcfg ファイルへのパスと一致するようにしてください。
    HTTPS を使って WAN インストールを行う場合は、有効な HTTPS URL を設定してください。
    SjumpsCF=jumpstart-files-URL
    rules.ok ファイル、プロファイルファイル、および begin スクリプトと finish スクリプトが置かれているインストールサーバー上の Solaris Flash ディレクトリを指定します。この URL は、プロファイルの作成および rules ファイルの作成で作成したカスタム JumpStart ファイルへのパスと一致するようにしてください。
  4. WAN ブートサーバーがアクセスできるディレクトリに、このファイルを保存します。
    管理上の目的から、WAN ブートサーバーの /etc/netboot ディレクトリにある適切なクライアントのディレクトリに、このファイルを保存することもできます。
  5. システム構成ファイルのアクセス権を 600 に変更します。
    # chmod 600 /path/system-conf-file
    path
    システム構成ファイルが置かれているディレクトリへのパスを指定します。
    system-conf-file
    システム構成ファイルの名前を指定します。
例 40–6 HTTPS を介して WAN ブートインストールを行う場合のシステム構成ファイル
次の例で、WAN ブートプログラムは、Web サーバー https://www.example.com のポート 1234 上で sysidcfg ファイルとカスタム JumpStart ファイルを検索します。インストール時、Web サーバーは HTTPS を使ってデータとファイルを暗号化します。
sysidcfg ファイルとカスタム JumpStart ファイルは、ドキュメントルートディレクトリ htdocs の flash サブディレクトリに置かれています。
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
例 40–7 セキュリティ保護されていない WAN ブートインストールを行う場合のシステム構成ファイル
次の例で、WAN ブートプログラムは、Web サーバー http://www.example.com で sysidcfg ファイルとカスタム JumpStart ファイルを検索します。Web サーバーは HTTP を使用するため、インストール時にデータやファイルは保護されません。
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
