WAN ブートサーバーからクライアントへの転送中にデータを保護するために、HTTPS (Secure Sockets Layer を介した HTTP) を使用できます。セキュリティ保護された WAN ブートインストール構成に説明されている、より高いセキュリティで保護されたインストール構成を使用するには、Web サーバーで HTTPS を使用できるようにする必要があります。
WAN ブートサーバーの Web サーバーソフトウェアで HTTPS を使用できるようにするには、次の作業を実行します。
Web サーバーソフトウェアの SSL (Secure Sockets Layer) サポートを有効にします。
SSL サポートとクライアント認証を有効にする手順は、Web サーバーによって異なります。Web サーバーでこれらのセキュリティ機能を有効にする方法については、このマニュアルでは説明していません。これらの機能については、次のマニュアルを参照してください。
SunONE Web サーバーおよび iPlanet Web サーバーで SSL を有効にする方法については、http://docs.sun.com にある Sun ONE および iPlanet のマニュアルコレクションを参照してください。
Apache Web サーバーで SSL を有効にする方法については、http://httpd.apache.org/docs-project/ にある Apache Documentation Project を参照してください。
上記以外の Web サーバーソフトウェアを使用している場合は、そのソフトウェアのマニュアルを参照してください。
WAN ブートサーバーにデジタル証明書をインストールします。
WAN ブートでデジタル証明書を使用する方法については、サーバー認証とクライアント認証のためのデジタル証明書の使用を参照してください。
信頼できる証明書をクライアントに提供します。
信頼できる証明書の作成方法については、サーバー認証とクライアント認証のためのデジタル証明書の使用を参照してください。
ハッシュキーと暗号化鍵を作成します。
キーの作成方法については、ハッシュキーと暗号化鍵の作成を参照してください。
(省略可能) クライアント認証をサポートするように Web サーバーソフトウェアを構成します。
クライアント認証をサポートするように Web サーバーを構成する方法については、Web サーバーのマニュアルを参照してください。
WAN ブートインストールでは、PKCS#12 ファイルを使って、サーバー認証またはサーバー認証とクライアント認証の両方を伴うインストールを HTTPS で実行できます。PKCS#12 ファイルを使用するための要件とガイドラインについては、デジタル証明書の要件を参照してください。
WAN ブートインストールで PKCS#12 ファイルを使用するには、次の作業を実行します。
PKCS#12 ファイルを、SSL 非公開鍵のファイルと信頼できる証明書のファイルに分割します。
/etc/netboot ディレクトリにあるクライアントの truststore ファイルに、信頼できる証明書を挿入します。信頼できる証明書に従って、クライアントはサーバーを信頼します。
(省略可能) /etc/netboot ディレクトリにあるクライアントの keystore ファイルに、SSL 非公開鍵ファイルの内容を挿入します。
wanbootutil コマンドには、上記の作業を実行するためのオプションが用意されています。
PKCS#12 ファイルを分割する前に、WAN ブートサーバーの /etc/netboot ディレクトリに適切なサブディレクトリを作成してください。
/etc/netboot ディレクトリの概要については、/etc/netboot ディレクトリへの構成情報とセキュリティ情報の保存を参照してください。
/etc/netboot ディレクトリの作成方法については、WAN ブートサーバーに /etc/netboot ディレクトリを作成するを参照してください。
WAN ブートサーバーで、Web サーバーユーザーと同じ役割になります。
信頼できる証明書を PKCS#12 ファイルから抽出します。/etc/netboot ディレクトリにあるクライアントの truststore ファイルに、この証明書を挿入します。
# wanbootutil p12split -i p12cert \ -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore |
wanbootutil コマンドのオプション。PKCS#12 ファイルを非公開鍵ファイルと証明書ファイルに分割します。
分割する PKCS#12 ファイルの名前を指定します。
クライアントの truststore ファイルに証明書を挿入します。net-ip は、クライアントのサブネットの IP アドレスです。client-ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。
(省略可能) クライアント認証を要求するかどうかを決定します。
要求する場合は、引き続き次の手順を実行します。
要求しない場合は、ハッシュキーと暗号化鍵の作成へ進みます。
クライアントの certstore にクライアントの証明書を挿入します。
# wanbootutil p12split -i p12cert -c \ /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile |
wanbootutil コマンドのオプションです。PKCS#12 ファイルを非公開鍵ファイルと証明書ファイルに分割します。
クライアントの certstore にクライアントの証明書を挿入します。net-ip は、クライアントのサブネットの IP アドレスです。client-ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。
PKCS#12 ファイルの分割によって作成する、クライアントの SSL 非公開鍵ファイルの名前を指定します。
クライアントの keystore に非公開鍵を挿入します。
# wanbootutil keymgmt -i -k keyfile \ -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa |
クライアントの keystore に SSL 非公開鍵を挿入します。
前の手順で作成したクライアントの非公開鍵ファイルの名前を指定します。
クライアントの keystore へのパスを指定します。
キータイプとして RSA を指定します。
次の例では、サブネット 192.168.255.0 にあるクライアント 010003BA152A42 に対して、PKCS#12 ファイルを使ってインストールを行います。このコマンド例は、client.p12 という名前の PKCS#12 ファイルから証明書を抽出します。次に、この信頼できる証明書の内容を、クライアントの truststore ファイルに挿入します。
# wanbootutil p12split -i client.p12 \ -t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore # chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore |
HTTPS を使ってデータを転送するには、HMAC SHA1 ハッシュキーと暗号化鍵を作成する必要があります。半私設のネットワーク上でインストールを行うときなど、インストールデータの暗号化が不要な場合もあります。HMAC SHA1 ハッシュキーを使用すると、wanboot プログラムの完全性を確認できます。ハッシュキーと暗号化鍵の概要については、WAN ブートインストール時のデータの保護を参照してください。
wanbootutil keygen コマンドを使用すると、これらのキーを生成し、/etc/netboot の適切なディレクトリに保存できます。
HMAC SHA1 マスターキーを作成します。
# wanbootutil keygen -m |
WAN ブートサーバーの HMAC SHA1 マスターキーを作成します。
このマスターキーから、クライアントの HMAC SHA1 ハッシュキーを作成します。
# wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=sha1
クライアントのハッシュキーをマスターキーから作成します。
wanbootutil keygen コマンドに追加オプションが含まれていることを示します。
クライアントのサブネットの IP アドレスを指定します。net オプションを指定しない場合、キーは /etc/netboot/keystore ファイルに保存され、すべての WAN ブートクライアントで使用可能になります。
クライアント ID を指定します。クライアント ID は、ユーザーが定義した ID か、DHCP クライアント ID です。cid オプションの前には、net= に有効な値を指定する必要があります。net オプションを指定し、cid オプションを指定しない場合、キーは /etc/netboot/net-ip/keystore ファイルに保存されます。このキーは、net-ip サブネットにあるすべての WAN ブートクライアントで使用可能になります。
クライアントの HMAC SHA1 ハッシュキーを作成するよう、wanbootutil keygen ユーティリティに指示します。
クライアントの暗号化鍵を作成する必要があるかどうかを決定します。
HTTPS を介して WAN ブートインストールを実行するには、暗号化鍵を作成する必要があります。クライアントが WAN ブートサーバーと HTTPS 接続を確立する前に、WAN ブートサーバーは、暗号化されたデータと情報をクライアントに転送します。クライアントは暗号化鍵を使ってこの情報を復号化し、インストール時にこの情報を使用することができます。
サーバー認証を伴う、より高いセキュリティ保護された WAN インストールを HTTPS で実行する場合は、次の手順に進みます。
wanboot プログラムの完全性チェックだけを行う場合は、暗号化鍵を作成する必要はありません。手順 6 に進みます。
クライアントの暗号化鍵を作成します。
# wanbootutil keygen —c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=key-type
クライアントの暗号化鍵を作成します。
クライアントのネットワーク IP アドレスを指定します。net オプションを指定しない場合、キーは /etc/netboot/keystore ファイルに保存され、すべての WAN ブートクライアントで使用可能になります。
クライアントの暗号化鍵を作成するよう、wanbootutil keygen ユーティリティに指示します。key-type には、3des または aes という値を指定できます。
クライアントシステムにキーをインストールします。
クライアントにキーをインストールする方法については、クライアントに対するキーのインストールを参照してください。
次の例では、WAN ブートサーバーの HMAC SHA1 マスターキーを作成します。また、サブネット 192.168.255.0 にあるクライアント 010003BA152A42 用に、HMAC SHA1 ハッシュキーと 3DES 暗号化鍵を作成します。
# wanbootutil keygen -m # wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 # wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=3des |
