Solaris 9 12/03 설치 설명서
마스터 시스템의 초기화 설치 설계
Solaris Flash 설치 프로세스의 첫 번째 작업은 복제 시스템에 설정할 구성 정보를 사용하여 마스터 시스템을 설치하는 것입니다. 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris 운영 환경의 일부 또는 전체를 설치할 수 있습니다. 설치를 끝낸 뒤 소프트웨어를 추가 또는 제거하거나 구성 파일을 수정할 수 있습니다.
마스터 시스템과 복제 시스템은 동일한 커널 구조를 가져야 합니다. 예를 들어, sun4u 구조를 가진 마스터 시스템에서 만든 아카이브는 sun4u 구조를 가진 복제 시스템을 설치할 때만 사용할 수 있습니다.
복제 시스템 각각에 부여하려는 구성을 정확하게 설정하여 마스터 시스템을 설치해야 합니다. 마스터 시스템의 설치를 설계할 때 내리는 결정은 다음에 따라 달라집니다.
시스템의 소프트웨어를 사용자 정의할 수 있습니다. 아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의를 참조하십시오. 복제 시스템의 업데이트를 위해 마스터 시스템을 수정 및 설정할 수도 있습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들 계획 수립를 참조하십시오.
마스터 시스템의 Solaris 설치 사용자 정의
원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치한 뒤 필요에 따라 소프트웨어를 추가 또는 삭제하거나 시스템 구성 정보를 수정할 수 있습니다.
아카이브를 만들 때 추가로 사용자 정의를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 아카이브에 포함시키고 싶지 않은 대용량 데이터 파일을 제외할 수 있습니다. 개요는 아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의를 참조하십시오.
복제 시스템을 업데이트하려면 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들 계획 수립를 참조하십시오.
SPARC 및 x86 시스템용 아카이브 만들기
Solaris Flash 설치 방법을 사용하여 SPARC 및 x86 시스템 모두에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 각 플랫폼에 대하여 별도의 Solaris Flash 아카이브를 만들어야 합니다. SPARC 마스터 시스템에서 만든 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 SPARC 시스템을 설치합니다. x86 마스터 시스템에서 만든 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 x86 시스템을 설치합니다.
SPARC: 마스터 시스템에 없는 주변 기기 지원
마스터 시스템에 설치할 드라이버의 선택은 마스터 시스템과 복제 시스템에 연결된 주변 기기의 유형에 따라 다르며, 설치된 소프트웨어 그룹의 유형에 따라 다릅니다. 복제 시스템에 마스터 시스템과는 다른 주변 기기가 있는 경우, 아카이브를 만들기 전에 해당되는 드라이버를 마스터 시스템에 설치해야 합니다.
주 –
Solaris 소프트웨어를 설치할 때 일부 하드웨어별 드라이버는 시스템에 지원 하드웨어가 있는 경우에만 설치됩니다.
핵심, 최종 사용자, 개발자 또는 전체 소프트웨어 그룹으로 마스터 시스템을 설치하면 마스터 시스템은 설치 당시에 마스터 시스템에 연결되어 있는 주변 기기만 지원합니다. 마스터 시스템에 해당 주변 기기가 없더라도 마스터 시스템을 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 옵션으로 설치함으로써 마스터 시스템에 주변 기기에 대한 지원을 설치할 수 있습니다. 모든 드라이버는 시스템에 있는 하드웨어와 상관 없이 설치됩니다. 또는 필요한 주변 기기를 지원하는 패키지를 선택하여 설치할 수 있습니다.
마스터 시스템에 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 이외의 소프트웨어 그룹을 설치하는 경우, 복제 시스템을 제대로 설치하는 데 필요한 일부 드라이버가 없을 수 있습니다. 예를 들어, GX CG6 프레임 버퍼가 있는 마스터 시스템에 전체 소프트웨어 그룹을 설치하면 GX CG6 프레임 버퍼 드라이버만 설치됩니다. 이러한 상황은 설치하려는 모든 복제 시스템에 GX CG6 프레임 버퍼가 있거나 프레임 버퍼가 아예 없는 경우에는 문제가 되지 않습니다.
그러나 Elite 3D 등의 다른 프레임 버퍼가 설치되어 있는 복제 시스템에 해당 아카이브를 설치하면 이 복제 시스템에서는 프레임 버퍼를 사용할 수 없게 됩니다. 그러므로 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 설치하거나 마스터 시스템에 적합한 프레임 버퍼 드라이버 패키지를 추가하여 원하는 프레임 버퍼 드라이버를 설치함으로써 모든 프레임 버퍼가 포함된 아카이브를 만들어야 합니다.
다음 중 한 가지 방법을 사용하여 복제 시스템에 마스터 시스템과는 다른 주변 기기 지원 기능을 설치할 수 있습니다.
