Solaris 9 12/03 설치 설명서
매체에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지
le0: No carrier - transceiver cable problem
원인:
시스템이 네트워크에 연결되지 않았습니다.
해결책:
네트워크에 연결되지 않은 시스템인 경우 이 메시지를 무시합니다. 네트워크에 연결된 시스템인 경우 이더넷 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
The file just loaded does not appear to be executable
원인:
시스템에서 부트를 위한 적합한 매체를 찾을 수 없습니다.
해결책:
네트워크상의 설치 서버를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있도록 시스템을 적절히 설정했는지 확인합니다. 예를 들어, 설정할 때 시스템의 플랫폼 그룹을 제대로 지정했는지 확인합니다.
또는 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2, Solaris Software 2 of 2 및 Solaris Languages CD의 이미지를 설치 서버에 복사하지 않은 경우 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD가 마운트되어 있고 설치 서버에서 액세스 가능한지 확인합니다.
boot: cannot open /kernel/unix(SPARC 기반 시스템에만 적용)
원인:
이 오류는 boot - file의 위치를 명시적으로 /kernel/unix로 설정하여 해당 위치를 무시할 때 발생합니다.
해결책:
  • PROM에 있는 boot-파일을 “ “ (공백)으로 재설정합니다.
  • 진단 스위치가 꺼져 있고 참으로 설정되어 있는지 확인합니다.
Can't boot from file/device
원인:
설치 매체가 부트 가능한 매체를 찾을 수 없습니다.
해결책:
다음 조건이 충족되어 있는지 확인합니다.
  • DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 제대로 설치되어 있으며 켜져 있습니다.
  • Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD가 드라이브에 들어 있습니다.
  • 디스크가 손상되거나 먼지가 묻어있지 않습니다.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC 기반 시스템에만 적용)
설명:
이 메시지는 정보를 제공하는 메시지입니다.
해결책:
이 메시지를 무시하고 설치를 계속합니다.
Not a UFS file system (x86 기반 시스템에만 적용)
원인:
Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 통하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 부트 디스크를 선택하지 않았습니다. 지금 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 사용하거나 BIOS를 편집하여 시스템을 부트해야 합니다.
해결책:
  • Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 시스템의 부트 디스켓 드라이브(일반적으로 드라이브 A)로 삽입합니다. Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓 액세스에 대한 자세한 내용은 x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스를 참조하십시오.
  • 부트 가능 매체를 사용할 수 없는 경우 BIOS로 이동하여 BIOS를 선택하여 부트합니다. 지침은 BIOS 설명서를 참조하십시오.
The Solaris Installer could not find a disk that meets the criteria found in the Install documentation. Please see the documentation for more info. (x86 기반 시스템에만 적용)
원인:
Solaris x86 Platform Edition Installation CD에서 부트하려 시도했습니다. 시스템에서 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원하지 않고 Solaris Installation CD를 사용할 수 없습니다.
해결책:
CD, DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD의 넷 이미지를 사용하여 설치합니다.
