Solaris 9 12/03 설치 설명서
로컬 CD 매체를 사용하여 설치
클라이언트 OBP가 WAN 부트를 지원하지 않는 경우 클라이언트 CD-ROM 드라이브에 삽입된 Solaris Software 1 of 2 CD를 사용하여 설치할 수 있습니다. 로컬 CD를 사용하는 경우 클라이언트는 WAN 부트 서버가 아닌 로컬 매체에서 wanboot 프로그램을 검색합니다.
로컬 CD에서 WAN 부트 설치를 수행하려면 다음 단계를 수행합니다.
로컬 CD 매체를 사용하여 설치
이 절차에서는 사용자 WAN 설치에 HTTPS를 사용하고 있다고 가정합니다. 비보안 설치를 수행하고 있는 경우에는 클라이언트 키를 표시하거나 설치하지 않습니다.
  1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
  2. 각 클라이언트 키 값을 표시합니다.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    설치 중인 클라이언트의 네트워크 IP 주소입니다.
    client-ID
    설치 중인 클라이언트의 ID입니다. 클라이언트 ID는 사용자 정의 ID나 DHCP 클라이언트 ID일 수 있습니다.
    key-type
    클라이언트에 설치하는 키 유형입니다. 유효한 키 유형은 3des, aes 또는 sha1입니다.
    키의 16진수 값이 표시됩니다.
  3. 설치 중인 각 클라이언트 키 유형에 대해 이전 단계를 반복합니다.
  4. 클라이언트 시스템에서 Solaris Software 1 of 2 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
  5. 클라이언트 시스템의 전원을 켭니다.
  6. CD에서 클라이언트를 부트합니다.
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    OBP에게 지시하여 로컬 CD-ROM에서 부트합니다.
    -o prompt
    wanboot 프로그램에 지시하여 클라이언트 구성 정보를 입력하라는 메시지를 표시합니다.
    -F wanboot
    OBP에 지시하여 CD-ROM에서 wanboot 프로그램을 로드합니다.
    - install
    클라이언트에 지시하여 WAN 부트 설치를 수행합니다.
    클라이언트의 OBP는 Solaris Software 1 of 2 CD에서 wanboot 프로그램을 로드합니다. wanboot 프로그램이 시스템을 부트하며 boot> 프롬프트가 표시됩니다.
  7. 암호 키 값을 입력합니다.
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    단계 2에 표시된 3DES 키의 16진수 문자열을 지정합니다.
    AES 암호 키를 사용하는 경우 다음 형식으로 이 명령을 사용합니다.
    boot> aes=key-value
  8. 해싱 키 값을 입력합니다.
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    단계 2에 표시된 해싱 키 값을 나타내는 16진수 문자열을 지정합니다.
  9. 네트워크 인터페이스 변수를 설정합니다.
    boot> variable=value[,variable=value*]
    boot> 프롬프트에서 다음 변수와 값 쌍을 입력합니다.
    host-ip=client-IP
    클라이언트의 IP 주소를 지정합니다.
    router-ip=router-ip
    네트워크 라우터의 IP 주소를 지정합니다.
    subnet-mask=mask-value
    서브넷 마스크 값을 지정합니다.
    hostname=client-name
    클라이언트의 호스트 이름을 지정합니다.
    (옵션) http-proxy=proxy-ip:port
    네트워크 프록시 서버의 IP 주소와 포트 번호를 지정합니다.
    bootserver=wanbootCGI-URL
    웹 서버에서 wanboot-cgi 프로그램의 URL을 지정합니다.
    다음 방법으로 이러한 변수를 입력할 수 있습니다.
    • boot> 프롬프트에서 한 개의 변수와 값 쌍을 입력한 다음 Return 키를 누릅니다.
      boot> host-ip=client-IP
      boot> subnet-mask=mask-value
    • 한 boot> 프롬프트 행에 변수와 값 쌍을 모두 입력한 다음 Return 키를 누릅니다. 쉼표를 입력하여 각 변수와 값 쌍을 구분합니다.
      boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
      router-ip=router-ip,hostname=client-name,
      http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
  10. 부트 프로세스를 계속하려면 다음 명령을 입력합니다.
    boot> go
    클라이언트는 WAN을 통해 설치합니다. WAN 부트 프로그램에서 필요한 설치 정보를 모두 찾지 못한 경우 wanboot 프로그램은 빠진 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 프롬프트에 추가 정보를 입력합니다.
예 41–8 로컬 CD 매체를 사용하여 설치
다음 예에서 로컬 CD의 wanboot 프로그램은 설치 도중 클라이언트에 네트워크 인터페이스 변수를 설정하라는 메시지를 표시합니다.
WAN 부트 서버의 키 값을 표시합니다.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
위의 예는 다음 정보를 사용합니다.
net=192.168.198.0
클라이언트 서브넷의 IP 주소를 지정합니다.
cid=010003BA152A42
클라이언트 ID를 지정합니다.
클라이언트 HMAC SHA1 해싱 키의 값을 지정합니다.
클라이언트 3DES 암호 키의 값을 지정합니다.
설치 시 AES 암호 키를 사용하는 경우 type=3des를 type=aes로 변경하여 암호 키 값을 표시합니다.
클라이언트를 부트하고 설치합니다.
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myhost
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=https://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
위 명령은 다음 작업을 수행합니다.
