Solaris 9 12/03 설치 설명서
/etc/netboot 계층에 구성 및 보안 정보 저장
/etc/netboot 디렉토리에는 WAN 부트 설치에 필요한 구성 정보, 개인 키, 디지털 인증서 및 인증 기관이 들어 있습니다. 이 절에서는 WAN 부트 설치를 사용자 정의하기 위해 /etc/netboot 디렉토리에 만들 수 있는 파일과 디렉토리에 대해 설명합니다.
WAN 부트 설치 범위 사용자 정의
설치하는 동안 wanboot-cgi 프로그램에서는 WAN 부트 서버의 /etc/netboot 디렉토리에서 클라이언트 정보를 검색합니다. wanboot-cgi 프로그램은 이 정보를 WAN 부트 파일 시스템으로 변환한 다음 이를 해당 클라이언트에 전송합니다. /etc/netboot 디렉토리에 하위 디렉토리를 만들어 WAN 설치 범위를 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 디렉토리 구조를 사용하여 설치하려는 클라이언트 간 구성 정보 공유 방법을 정의합니다.
/etc/netboot 디렉토리에 보안 및 구성 정보 지정
다음 파일을 만들고 /etc/netboot 디렉토리에 저장하여 보안 및 구성 정보를 지정합니다.
이러한 파일을 만들고 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.
/etc/netboot 디렉토리에서 보안 및 구성 정보 공유
네트워크에 클라이언트를 설치하기 위해 여러 다른 클라이언트 간 또는 전체 서브넷에서 보안 및 구성 파일을 공유하려 할 수 있습니다. /etc/netboot/net-ip/client-ID, /etc/netboot/net-ip 및 /etc/netboot 디렉토리에 구성 정보를 분산하여 이러한 파일을 공유할 수 있습니다. wanboot-cgi 프로그램은 이러한 디렉토리에서 클라이언트에 가장 적합한 구성 정보를 검색하여 설치하는 동안 해당 정보를 사용합니다.
wanboot—cgi 프로그램은 다음 순서로 클라이언트 정보를 검색합니다.
  1. /etc/netboot/net-ip/client-ID – wanboot-cgi 프로그램은 먼저 해당 클라이언트 시스템에 대한 구성 정보를 확인합니다. /etc/netboot/net-ip/client-ID 디렉토리에 클라이언트 구성 정보가 모두 포함되어 있으면 wanboot-cgi 프로그램은/etc/netboot 디렉토리의 다른 곳에서는 구성 정보를 확인하지 않습니다.
  2. /etc/netboot/net-ip – 필요한 정보가 /etc/netboot/net-ip/client-ID 디렉토리에 모두 있지 않으면 wanboot-cgi 프로그램은 /etc/netboot/net-ip 디렉토리에서 서브넷 구성 정보를 확인합니다.
  3. /etc/netboot – 나머지 정보가/etc/netboot/net-ip 디렉토리에 없으면 wanboot-cgi 프로그램은/etc/netboot 디렉토리에서 전역 구성 정보를 확인합니다.
그림 39–2에서는 WAN 부트 설치를 사용자 정의하기 위해 /etc/netboot 디렉토리를 설정하는 방법을 보여 줍니다.
그림 39–2 샘플 /etc/netboot 디렉토리
그래픽에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
그림 39–2의 /etc/netboot 디렉토리 레이아웃을 사용하면 다음 WAN 부트 설치를 수행할 수 있습니다.
