Solaris 9 12/03 설치 설명서
rules 파일 만들기
rules 파일은 Solaris 운영 환경을 설치할 각 시스템 그룹에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. 각 규칙은 또한 각 그룹을 프로필과 연결합니다. 프로필은 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 다음 규칙은 JumpStart 프로그램이 basic_prof 프로필의 정보를 사용하여 sun4u 플랫폼 그룹을 가진 모든 시스템을 설치할 것을 지정합니다.
karch sun4u - basic_prof -
rules 파일은 사용자 정의 JumpStart 설치에 필요한 rules.ok 파일을 만드는 데 사용됩니다.
rules 파일을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 rules 파일 만들기를 참조하십시오.
rules 파일 만들기
  1. 설치 서버에서 rules라는 텍스트 파일을 만듭니다.
  2. 설치할 각 시스템 그룹의 rules 파일에 규칙을 추가합니다.
  3. 설치 서버에 rules 파일을 저장합니다.
  4. rules 파일을 검증합니다.
    $ ./check [[-p path -r file-name]]
    -p path
    사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 rules를 검증합니다. path는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD의 이미지입니다.
    시스템이 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.
    -r file_name
    rules가 아닌 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 규칙을 rules 파일로 통합하기 전에 규칙의 유효성을 테스트할 수 있습니다.
    check 스크립트가 실행됨에 따라 스크립트는 rules 파일과 각 프로필의 유효성 검사를 보고합니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. The custom JumpStart configuration is ok. check 스크립트는 rules.ok 파일을 만듭니다.
  5. WAN 부트 서버에서 액세스할 수 있는 위치에 rules.ok 파일을 저장합니다.
    다음 중 한 곳에 파일을 저장합니다.
    • WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에서 호스트되는 경우 WAN 부트 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 flash 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.
    • WAN 부트 서버와 설치 서버가 같은 시스템에 있지 않는 경우 설치 서버에 있는 문서 루트 디렉토리의 flash 하위 디렉토리에 이 파일을 저장합니다.
  6. root가 rules.ok 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되게 합니다.
rules 파일의 예는 rules 파일의 예를 참조하십시오.
