Solaris 9 12/03 설치 설명서
시스템 구성 파일 만들기
시스템 구성 파일에서 WAN 부트 설치 프로그램을 다음 파일로 전송할 수 있습니다.
WAN 부트는 시스템 구성 파일의 포인터를 따라 클라이언트를 설치 및 구성합니다.
시스템 구성 파일은 일반 텍스트 파일이므로 다음 패턴 형식으로 지정해야 합니다.
setting=value
시스템 구성 파일을 사용하여 WAN 설치 프로그램을 sysidcfg, rules.ok 및 프로필 파일로 전송하려면 다음 단계를 수행합니다.
시스템 구성 파일 만들기
  1. WAN 부트 서버의 웹 서버 사용자와 동일한 사용자 역할을 가정합니다.
  2. 텍스트 파일을 만듭니다. sys-conf.s9–sparc와 같이 파일의 이름을 자세하게 지정합니다.
  3. 다음 항목을 시스템 구성 파일에 추가합니다.
    SsysidCF=sysidcfg-file-URL
    이 설정은 sysidcfg 파일이 있는 설치 서버의 flash 디렉토리를 가리킵니다. 이 URL이 sysidcfg 파일 만들기에서 만든 sysidcfg 파일의 경로와 일치하는지 확인합니다.
    HTTPS를 사용하는 WAN 설치의 경우 해당 값을 유효한 HTTPS URL로 설정합니다.
    SjumpsCF=jumpstart-files-URL
    이 설정은 rules.ok 파일, 프로필 파일, begin 및 finish 스크립트가 들어 있는 설치 서버의 Solaris Flash 디렉토리를 가리킵니다. 이 URL이 프로필 만들기와 rules 파일 만들기에서 만든 사용자 정의 JumpStart 파일의 경로와 일치하는지 확인합니다.
  4. WAN 부트 서버에서 액세스할 수 있는 디렉토리에 파일을 저장합니다.
    관리 목적으로 파일을 WAN 부트 서버의 /etc/netboot 디렉토리에 있는 적절한 클라이언트 디렉토리에 저장할 수도 있습니다.
  5. 시스템 구성 파일의 권한을 600으로 변경합니다.
    # chmod 600 /path/system-conf-file
    path
    시스템 구성 파일이 포함된 디렉토리의 경로를 지정합니다.
    system-conf-file
    시스템 구성 파일의 이름을 지정합니다.
예 40–6 HTTPS를 통한 WAN 부트 설치를 위한 시스템 구성 파일
다음 예에서 WAN 부트 프로그램은 포트 1234에서 웹 서버 https://www.example.com의 sysidcfg 및 사용자 정의 JumpStart 파일을 확인합니다. 웹 서버는 설치 도중 보안 HTTP를 사용하여 데이터와 파일을 암호화합니다.
sysidcfg 및 사용자 정의 JumpStart 파일은 문서 루트 디렉토리 htdocs의 flash 하위 디렉토리에 있습니다.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
예 40–7 비보안 WAN 부트 설치를 위한 시스템 구성 파일
다음 예에서 WAN 부트 프로그램은 웹 서버 http://www.example.com에서 sysidcfg 및 사용자 정의 JumpStart 파일을 확인합니다. 웹 서버는 HTTP를 사용하므로 설치 도중 데이터와 파일은 보호되지 않습니다.
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
