Solaris 9 12/03 安装指南
设计主系统的初始安装
Solaris Flash 安装过程中的第一个任务是安装一个系统(主系统),使其具有您希望每个克隆系统都具有的配置。您可以使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装归档文件。可以安装部分或全部 Solaris 操作环境。完成安装后,可以添加或删除软件,或者修改任何配置文件。
主系统和克隆系统必须具有相同的内核体系结构。例如,您只能使用从具有 sun4u 体系结构的主系统创建的归档文件来安装具有 sun4u 体系结构的克隆系统。
安装主系统时,必须使其配置与每个克隆系统上的配置保持一致。您设计主系统的安装时所作的决策取决于以下因素:
随后可以对系统上的软件进行定制。请参见定制归档文件的文件和目录。还可以修改并设置主系统以更新克隆系统。请参见规划 Solaris Flash 归档文件的创建。
在主系统上定制 Solaris 安装
使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装了 Solaris 操作环境后,可以根据需要添加或删除软件以及修改系统配置信息。
在创建归档文件时可以对其进行具体定制。例如,您可以排除不想包含在归档文件中的大数据文件。有关概述信息,请参见定制归档文件的文件和目录。
要更新克隆系统,您可以创建差别归档文件。请参见规划 Solaris Flash 归档文件的创建。
为 SPARC 和 x86 系统创建归档文件
如果您希望使用 Solaris Flash 安装方法在 SPARC 和 x86 系统上安装 Solaris 软件,必须为每个平台创建一个单独的 Solaris Flash 归档文件。使用从 SPARC 主系统创建的 Solaris Flash 归档文件来安装 SPARC 系统。使用从 x86 主系统创建的 Solaris Flash 归档文件来安装 x86 系统。
SPARC: 支持在主系统上找不到的外围设备
选择要安装到主系统的驱动程序,不但取决于连接到主系统和克隆系统上的外围设备的类型,还取决于安装的软件组的类型。如果克隆系统上的外围设备与主系统上的不同,您需要在创建归档文件之前在主系统上安装适当的驱动程序。
注意:
在安装 Solaris 软件时,某些硬件专用的驱动程序只有在系统上找到其支持的硬件时才会被安装。
如果安装的主系统具有核心软件组、最终用户软件组、开发者软件组或整个软件组,则主系统只支持在安装时连接到主系统的外围设备。而如果安装的主系统具有整个软件组附加 OEM,即使该主系统没有外围设备,您还是可以在其上安装对外围设备的支持。这时不管系统上是否存在相应的硬件,都会安装所有的驱动程序。或者,您也可以安装支持外围设备所需的选定软件包。
只要在主系统上安装了除整个软件组附加 OEM 以外的任何软件组,您就无法获得正确安装克隆系统所需的所有驱动程序。例如,如果在具有 GX CG6 帧缓冲区的主系统上安装整个软件组,则只会安装 GX CG6 帧缓冲区的驱动程序。如果您要安装的所有克隆系统都具有 GX CG6 帧缓冲区或没有帧缓冲区,则不会出现什么问题。
但如果要在具有其它帧缓冲区(例如 Elite 3D)的克隆系统上安装归档文件,则该克隆系统将不具有帧缓冲区支持。因此,您必须通过安装整个软件组附加 OEM 来创建包含所有帧缓冲区的归档文件,或者通过向主系统添加适当的帧缓冲区驱动程序软件包来安装帧缓冲区的驱动程序。
您可以使用以下方法之一,安装克隆系统上与主系统不同的外围设备支持。
