Solaris 9 12/03 安装指南
root_device 配置文件关键字
root_device slice
注意:
可以将 root_device 用于初始安装和升级选项。
root_device 指定系统的根磁盘。如何确定系统的根磁盘包含附加信息。
升级系统时,root_device 指定要升级的根 (/) 文件系统和通过其 /etc/vfstab 文件安装的文件系统。如果可以在系统上升级多个根 (/) 文件系统,则必须指定 root_device。必须以 cwtxdysz 或 cxdysz 格式指定 slice。
实例:
root_device c0t0d0s2
当使用 root_device 关键字时,请考虑以下情况:
如何确定系统的根磁盘
系统的根磁盘是系统上包含根 (/) 文件系统的磁盘。在配置文件中,可以使用 rootdisk 变量来代替磁盘名,JumpStart 程序将其设置为系统的根磁盘。表 28–6 说明 JumpStart 程序如何为安装确定系统的根磁盘。
注意:
JumpStart 程序只在初始安装过程中确定系统的根磁盘大小。您不能在升级过程中更改系统的根磁盘大小。
表 28–6 JumpStart 确定系统根磁盘的方式(初始安装)
阶段
操作
1
如果在配置文件中指定了 root_device 关键字,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为根设备。
2
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 boot_device 关键字,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为根设备。
3
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了一个 filesys cwt xdys z size / 项,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为在该项中指定的磁盘。
4
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 rootdisk.sn 项,则 JumpStart 程序按内核探测顺序在系统磁盘中查找指定片上的现有根文件系统。如果找到一个磁盘,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为找到的磁盘。
5
如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 partitioning existing,则 JumpStart 程序按内核探测顺序在系统的磁盘中查找现有的根文件系统。如果找不到根文件系统或找到多个根文件系统,则发生错误。如果找到一个根文件系统,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为找到的磁盘。
6
如果没有设置 rootdisk,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为安装根 (/) 文件系统的磁盘。
