Solaris 9 12/03 安装指南
archive_location 关键字
archive_location retrieval_type location
retrieval_type 和 location 的值取决于 Solaris Flash 归档文件的存储位置。以下各节包含可用于 retrieval_type 和 location 的值以及如何使用 archive_location 关键字的实例。
NFS 服务器
如果归档文件存储在 NFS 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
server_name
存储归档文件的服务器的名称。
path
要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 $HOST,则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 $HOST。
filename
Solaris Flash 归档文件的名称。
retry n
可选的关键字。n 是 Solaris Flash 公用程序尝试装载归档文件的最大次数。
实例:
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
HTTP 或 HTTPS 服务器
如果归档文件存储在 HTTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
如果归档文件存储在 HTTPS 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location https://server_name:port path/filename optional_keywords
server_name
存储归档文件的服务器的名称。server_name 可以是一个端口号或其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。
port
可选的端口。如果不指定端口,则 Solaris Flash 安装公用程序使用缺省 HTTP 端口号 80。
path
filename
optional_keywords
在您从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时可以指定的可选关键字。
表 28–3 用于 archive_location http 的可选关键字
关键字
值定义
auth basic user_name password
如果归档文件位于有口令保护的 HTTP 服务器上,则配置文件中必须包括访问 HTTP 服务器所需的用户名和口令。
注意:
在准备与定制 JumpStart 一起使用的配置文件中使用这种鉴别方法是很危险的。未经授权的用户有可能访问到包含口令的配置文件。
timeout min
timeout 关键字使您能够以分钟为单位,指定在断开连接、重新打开连接以及从发生超时的点恢复之前,在未收到服务器中数据的情况下允许经过的最大时间长度。如果您将 timeout 值指定为 0(零),则不能重新打开该连接,因为该连接是不活动的。
如果发生超时重新连接,则 Solaris Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。如果 Solaris Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装,则从归档文件的开头重新开始检索,并且放弃在超时之前检索到的数据。
proxy host:port
proxy 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Solaris Flash 归档文件。指定 proxy 关键字时必须提供一个代理端口。
实例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
auth basic user_name password 关键字实例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
FTP 服务器
如果归档文件存储在 FTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
user_name:password
在配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。
server_name
port
A 是可选端口。如果不指定端口,则 Solaris Flash 安装公用程序使用缺省 FTP 端口号 21。
path
filename
optional_keywords
在从 FTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时可以指定的可选关键字。
表 28–4 用于 archive_location ftp 的可选关键字
关键字
值定义
timeout min
timeout 关键字使您能够以分钟为单位,指定在断开连接、重新打开连接以及从发生超时的点恢复之前,在未收到 FTP 服务器中数据的情况下允许经过的最大时间长度。如果您将 timeout 值指定为 0(零),则不能重新打开该连接,因为该连接是不活动的。
proxy host:port
实例:
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
本地磁带
如果归档文件存储在磁带上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location local_tape device  position
device
存储 Solaris Flash 归档文件的磁带机的名称。如果设备名称是标准路径,则 Solaris Flash 安装公用程序从设备节点的路径检索归档文件。如果设备名称不是标准路径,则 Solaris Flash 安装公用程序将 /dev/rmt/ 添加到该路径中。
position
指定磁带机上存储归档文件的位置。如果您不提供位置,则 Solaris Flash 安装公用程序从磁带机上的当前位置检索归档文件。通过指定 position,您可以将开始脚本或 sysidcfg 文件放置于磁带机上归档文件前面的位置上。
实例:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
本地设备
如果将 Solaris Flash 归档文件存储在面向文件系统的、可随机访问的设备(如软盘或 CD-ROM)上,则您可以从本地设备检索 Solaris Flash 归档文件。对于 archive_location 关键字,使用以下语法。
注意:
通过使用本地磁带语法,您可以从面向流的设备(如磁带)中检索归档文件。
archive_location local_device device path/filename file_system_type
device
存储 Solaris Flash 归档文件的驱动器的名称。如果设备名称是标准路径,则直接装载该设备。如果设备名称不是标准路径,则 Solaris Flash 安装公用程序将 /dev/dsk/ 添加到该路径中。
path
Solaris Flash 归档文件的路径,相对于指定设备上的文件系统的根。如果该路径含有 $HOST,则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 $HOST。
filename
file_system_type
指定设备上文件系统的类型。如果您不提供文件系统类型,则 Solaris Flash 安装公用程序尝试安装 UFS 文件系统。如果 UFS 安装失败,则 Solaris Flash 安装公用程序尝试安装 HSFS 文件系统。
实例:
要从格式化为 UFS 文件系统的本地硬盘驱动器上检索归档文件,请使用以下命令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
要从含有 HSFS 文件系统的本地 CD-ROM 上检索归档文件,请使用以下命令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
本地文件
您可以检索作为本地文件存储在从中引导克隆系统的最小根文件系统中的归档文件。执行定制 JumpStart 安装时,从 CD-ROM 或基于 NFS 的最小根文件系统引导系统。安装软件从该最小根文件系统装入和运行。因而,存储在 CD-ROM 或基于 NFS 的最小根文件系统中的 Solaris Flash 归档文件可以作为本地文件访问。对于 archive_location 关键字,使用以下语法。
archive_location local_file path/filename
path
归档文件的位置。当从 Solaris 安装 CD 或者从 Solaris DVD 引导系统时,路径必须可由系统作为本地文件访问。当从 Solaris 安装 CD 或者从 Solaris DVD 引导系统时,系统不能访问 /net。
filename
实例:
archive_location local_file /archives/usrarchive
