Solaris 9 12/03 安装指南
layout_constraint 配置文件关键字
layout_constraint slice constraint [[minimum_size]]
注意:
只有在进行升级时需要重新分配磁盘空间的情况下,才需要将 layout_constraint 用于升级选项。
layout_constraint 指定当自动布局在升级过程中由于空间问题而需要重新分配空间时,自动布局对文件系统指定的约束条件。
如果不指定 layout_constraint 关键字,则 JumpStart 程序按以下方式安排磁盘:
如果指定一个或多个 layout_constraint 关键字,则 JumpStart 程序按以下方式安排磁盘:
您不能更改需要更多升级空间的文件系统上的约束,因为这些文件系统必须标记为可更改的。您可以使用 layout_constraint 关键字更改需要更多升级空间的文件系统上的 minimum_size 值。
注意:
要帮助自动布局重新分配空间,请将更多文件选择为可更改的或可移动的,尤其是那些与需要更多升级空间的文件系统位于同一磁盘上的文件系统。
slice – slice 指定要对其指定约束的文件系统的磁盘片。必须以 cwtxdysz 或 cxdysz 格式指定系统的磁盘片。
constraint – 对指定的文件系统使用以下约束之一:
minimum_size – 指定在自动布局重新分配空间后文件系统的大小。minimum_size 选项使您能够更改文件系统的大小。如果将未分配的空间添加到文件系统中,则文件系统的大小可能会更大。但是,大小永远不会小于您指定的值。minimum_size 值是可选的。只有在已将文件系统标记为可更改时才使用该值,并且最小值不能小于文件系统需要用于现有文件系统内容的大小。
实例:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
