Solaris 9 12/03 安装指南
创建 wanboot.conf 文件
wanboot.conf 文件是纯文本配置文件,WAN Boot 程序使用它执行 WAN 安装。wanboot-cgi 程序、引导文件系统和 WAN Boot 最小根文件系统均使用 wanboot.conf 文件中包含的信息来安装客户机。
将 wanboot.conf 文件保存在 WAN Boot 服务器的 /etc/netboot 分层结构的相应客户机子目录中。有关如何使用 /etc/netboot 分层结构定义 WAN Boot 安装范围的信息,请参见在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构。
如果 WAN Boot 服务器运行的是 Solaris 9 12/03 操作环境,则 wanboot.conf 样例文件位于 /etc/inet/wanboot.conf.sample 中。您可以将此样例用作 WAN Boot 安装的模板。
wanboot.conf 文件中必须包含以下信息。
表 40–2 wanboot.conf 文件的信息
信息类型
说明
WAN Boot 服务器信息
  • WAN Boot 服务器上 wanboot 程序的路径
  • WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL
安装服务器信息
  • 安装服务器上 WAN Boot 最小根文件系统的路径
  • 指定 sysidcfg 和定制 JumpStart 文件的 WAN Boot 服务器上系统配置文件的路径
安全信息
  • 用于 WAN Boot 文件系统或 WAN Boot 最小根文件系统的签名类型
  • 用于 WAN Boot 文件系统的加密类型
  • 是否应在 WAN Boot 安装期间j进行服务器认证
  • 是否应在 WAN Boot 安装期间进行客户机认证
可选信息
  • 在 WAN Boot 安装期间可能需要为客户机解析附加主机。
  • 日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL
通过用以下格式列出具有相关值的参数,可以指定此信息。
parameter=value
有关 wanboot.conf 文件参数和语法的详细信息,请参见wanboot.conf 文件参数和语法。
创建 wanboot.conf 文件
  1. 假设与 WAN Boot 服务器上 Web 服务器用户相同的用户角色。
  2. 创建 wanboot.conf 文本文件。
    您可以创建名为 wanboot.conf 的新文本文件,或使用位于 /etc/inet/wanboot.conf.sample 中的样例文件。如果使用样例文件,请在添加参数后重命名文件 wanboot.conf。
  3. 针对您的安装键入 wanboot.conf 参数和值。
    有关 wanboot.conf 参数和值的详细说明,请参见wanboot.conf 文件参数和语法。
  4. 将 wanboot.conf 文件保存到 /etc/netboot 分层结构的相应子目录中。
    有关如何创建 /etc/netboot 分层结构的信息,请参见在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构。
  5. 验证 wanboot.conf 文件。
    # bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
    指定 WAN Boot 服务器上客户机的 wanboot.conf 文件的路径
    • 如果 wanboot.conf 文件在结构上有效,bootconfchk 命令将返回一个退出代码 0。
    • 如果 wanboot.conf 文件无效,bootconfchk 命令将返回一个非零的退出代码。
  6. 将 wanboot.conf 文件的权限更改为 600。
    # chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
实例 40–8 用于使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件
以下 wanboot.conf 文件实例包含使用安全 HTTP 的 WAN 安装的配置信息。wanboot.conf 文件还表明此安装中使用了 3DES 加密密钥。
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
此 wanboot.conf 文件指定了以下配置。
二级引导程序名为 wanboot.s9_sparc。此程序位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /wanboot 目录中。
wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是 https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi。URL 的 https 部分表明此 WAN Boot 安装使用安全 HTTP。
WAN Boot 最小根文件系统名为 miniroot.s9_sparc。此最小根文件系统位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /miniroot 目录中。
signature_type=sha1
wanboot.s9_sparc 程序和 WAN Boot 文件系统使用 HMAC SHA1 散列密钥进行签名。
wanboot.s9_sparc 程序和引导文件系统使用 3DES 密钥进行加密。
在安装期间进行服务器认证。
在安装期间不进行客户机认证。
resolve_hosts=
无需附加主机名即可执行 WAN 安装。所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服务器的文档根目录中。
引导和安装日志消息使用安全 HTTP 记录在 WAN Boot 服务器上。
包含 sysidcfg 和 JumpStart 文件位置的系统配置文件位于 /etc/netboot 分层结构的子目录中。系统配置文件名为 system.conf。
实例 40–9 用于不安全 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件
以下 wanboot.conf 文件实例包含使用 HTTP 的安全性较低的 WAN Boot 安装的配置信息。此 wanboot.conf 文件还表明该安装不使用加密密钥或散列密钥。
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是 http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi。此安装不使用安全 HTTP。
WAN Boot 最小根文件系统名为 miniroot.s9_sparc。此最小根文件系统位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /miniroot 子目录中。
signature_type=
wanboot.s9_sparc 程序和 WAN Boot 文件系统不使用散列密钥进行签名。
encryption_type=
wanboot.s9_sparc 程序和引导文件系统不进行加密。
在安装期间不使用密钥或证书进行服务器认证。
在安装期间不使用密钥或证书进行客户机认证。
resolve_hosts=
无需附加主机名即可执行安装。所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服务器的文档根目录中。
引导和安装日志消息记录在 WAN Boot 服务器中。
包含 sysidcfg 和 JumpStart 文件位置的系统配置文件名为 system.conf。此文件位于 /etc/netboot 分层结构的相应客户机子目录中。
