Solaris 9 12/03 安装指南
创建 rules 文件
rules 文件是一个文本文件,它包含要在其中安装 Solaris 操作环境的各个系统组的规则。每个规则区分一组基于一个或多个系统属性的系统。每个规则还可以将相应的系统组链接到一个配置文件。配置文件是一个文本文件,它定义了如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。例如,以下规则指定了 JumpStart 程序使用 basic_prof 配置文件中的信息来安装 sun4u 平台组中的任何系统。
karch sun4u - basic_prof -
rules 文件可用于创建定制 JumpStart 安装所需的 rules.ok 文件。
有关如何创建 rules 文件的详细信息,请参见创建 rules 文件。
创建 rules 文件
  1. 在安装服务器上,创建名为 rules 的文本文件。
  2. 在 rules 文件中为要安装的各个系统组添加规则。
  3. 将 rules 文件保存在安装服务器上。
  4. 验证 rules 文件。
    $ ./check [[-p path -r file-name]]
    -p path
    通过使用 Solaris 9 软件映像中的 check 脚本(而不是所用系统中的 check 脚本)来验证 rules。path 是本地磁盘或已安装的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的映像。
    如果您的系统运行的是早期版本的 Solaris,请使用此选项运行最新版本的 check。
    -r file_name
    指定一个规则文件(而不是已命名为 rules 的文件)。通过使用此选项,您可以在将规则集成到 rules 文件之前测试该规则的有效性。
    check 脚本运行时,它会报告对 rules 文件和各配置文件的有效性检查的情况。如果没有遇到任何错误,该脚本将报告:The custom JumpStart configuration is ok。check 脚本将创建 rules.ok 文件。
  5. 将 rules.ok 文件保存在 WAN Boot 服务器可访问的位置。
    将文件保存到以下位置之一。
    • 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上,则将此文件保存到 WAN Boot 服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
    • 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上,则将此文件保存到安装服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
  6. 确保 root 拥有 rules.ok 文件,并且权限设置为 644。
有关 rules 文件的实例,请参见rules 文件实例。
