Solaris 9 12/03 安装指南
执行非交互 WAN Boot 安装
如果希望在安装客户机之前安装密钥并设置客户机配置信息,请使用此安装方法。然后,可以通过 WAN 引导客户机并执行无人参与的安装。
此过程假设您或者已经在客户机 OBP 中安装了密钥,或者执行不安全安装。有关在安装之前在客户机上安装密钥的信息,请参见在客户机上安装密钥。
执行非交互安装
  1. 如果客户机系统当前正在运行中,请使系统运行 0 级。
    # init 0
    将显示 ok 提示符。
  2. 在客户机系统的 ok 提示符下,设置 OBP 中的网络引导变量。
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,file=wanbootCGI-URL
    注意:
    此命令样例中包含换行符只是出于格式的目的。只有完成命令键入后才能输入回车。
    指示 OBP 设置以下引导变量
    host-ip=client-IP
    指定客户机的 IP 地址
    router-ip=router-ip
    指定网络路由器的 IP 地址
    指定子网掩码值
    指定客户机的主机名
    (可选)http-proxy=proxy-ip:port
    指定网络代理服务器的 IP 地址和端口
    file=wanbootCGI-URL
    指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL
  3. 引导客户机。
    ok boot net - install
    net - install
    指示客户机使用网络引导变量通过 WAN 引导
    通过 WAN 安装客户机。 如果 WAN Boot 程序没有找到所有必需的安装信息,wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。
实例 41–5 非交互 WAN Boot 安装
在以下实例中,客户机系统的网络引导变量 seahag 在引导机器之前设置。此实例假设客户机上已安装散列密钥和加密密钥。有关通过 WAN 引导之前安装密钥的信息,请参见在客户机上安装密钥。
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
正在重置 ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe),无键盘
版权所有 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.。保留所有权利。
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB 已安装内存,Serial #50335475。
以太网地址: 0:3:ba:e:f3:75,主机 ID: 83000ef3。
使用以下命令重新引导: boot net - install
引导设备: /pci@1f,0/network@c,1  文件和变量: - install
设置以下变量。
