Solaris 9 12/03 安裝指南
規劃建立 Solaris Flash 歸檔檔案
您可以從主系統建立歸檔檔案,也可以從兩個系統影像建立差動歸檔檔案。差動歸檔檔案僅會安裝兩個影像之間的差異部分。
規劃建立 Solaris Flash 歸檔檔案以進行初始安裝
安裝主系統後,Solaris Flash 安裝程序的下一步工作是建立 Solaris Flash 歸檔檔案。主系統上的檔案及各種識別資訊都要複製到 Solaris Flash 歸檔檔案中。當主系統在多使用者模式或單使用者模式中執行時,您可以建立 Solaris Flash 歸檔檔案。您也可以在從下列項目啟動後建立 Solaris Flash 歸檔檔案:
規劃建立 Solaris Flash 差動歸檔檔案以進行更新
如果您具有複製系統並要更新它,則您可以建立一個差動歸檔檔案,該檔案僅包含未變更的主影像和更新的主影像之間的差異。其中一個影像是執行安裝在複製系統上的原始軟體的系統,否則必須存取已儲存的未變更主影像的副本。此影像即將以所需變更更新。另一影像將被存取並用於比對。這兩個影像之間的差異就是差動歸檔檔案。您可以使用自訂 JumpStart 安裝方法安裝 Solaris Flash 差動歸檔檔案。或者,您可以使用 Solaris Live Upgrade 在非作用中的啟動環境上安裝差動歸檔檔案。使用差動歸檔檔案更新複製系統後,在複製系統中,僅差動歸檔檔案中包含的檔案已變更。在安裝前或安裝後,可以使用程序檔來自訂歸檔檔案,這對重新配置特別有用。
在初始安裝後,應儲存未變更的主影像,以便可以使用下列任何一種方式來存取。
如需逐步說明,請參閱更新主影像並建立差動歸檔檔案。
自訂歸檔檔案與目錄
建立 Solaris Flash 歸檔檔案時,可排除某些要從主系統複製的檔案及目錄。排除某個目錄後,您仍可回復該目錄下的指定檔案或子目錄。例如,您可以建立一個排除 /a/aa/bb/c 中所有檔案及目錄的歸檔檔案,而在其中含括 bb 子目錄的內容。bb 子目錄的內容將成為唯一含括在內的內容。
小心 – 小心 –
使用 flar create 檔案排除選項時應特別注意,因為在排除某些目錄時,可能會有未察覺的目錄留在歸檔檔案內,例如系統配置檔。發生此情況時,系統會不一致,而且無法執行安裝。當目錄或檔案的資料 (例如大型資料檔) 易於移除,且不會中斷系統時,最適合使用排除功能。
下表列出可用來排除檔案與目錄,以及回復檔案與子目錄的 flar create 指令選項。
如何指定?
用於排除的選項
用於含括的選項
指定目錄的名稱或檔案的名稱
-x exclude_dir/filename
-y include_dir/filename
使用包含清單的檔案
-X list_filename
-z list_filename
-f list_filename
-z list_filename
如需這些選項的描述,請參閱表 20–7。
如需自訂歸檔檔案的範例,請參閱範例 — 建立歸檔檔案以進行初始安裝。
使用程序檔自訂歸檔檔案
在主系統上安裝軟體後,在建立、安裝、安裝後和初次重新啟動時,可以執行一些特殊的程序檔。您可使用這些程序檔執行以下動作:
建立自訂程序檔的準則
在建立重新啟動程序檔之外的程序檔時,請遵循以下準則,以確保程序檔不會損壞作業環境或以其他任何方式中斷系統。這些準則可讓您使用 Solaris Live Upgrade 建立新的啟動環境以安裝作業環境。新的啟動環境可在目前系統執行期間使用歸檔檔案來安裝。
註解 –
這些準則不適用於重新啟動程序檔,重新啟動程序檔允許執行常駐程式或對 root (/) 檔案系統進行其他類型的修改。
如需 Solaris Live Upgrade 的概述,請參閱第 30章, Solaris Live Upgrade (概述)。
Solaris Flash 歸檔檔案區段
Solaris Flash 歸檔檔案包含以下區段。一些區段可用來識別和自訂歸檔檔案,以及檢視安裝時的狀態資訊。如需每個區段的進一步描述,請參閱第 20章, Solaris Flash (參考)。
表 17–1 Flash 歸檔檔案區段
區段名稱
僅提供資訊
描述
Archive cookie
X
第一個區段包含可將檔案識別為 Solaris Flash 歸檔檔案的 cookie。
Archive identification
第二個區段包含提供有關歸檔檔案識別資訊的關鍵字和值。一些識別資訊由歸檔檔案軟體提供,其他特定識別資訊可透過 flar create 指令的選項來加入。
User-defined
此區段跟隨在識別區段之後。您可以定義和插入這些區段來自訂歸檔檔案。Solaris Flash 歸檔檔案不處理任何插入的區段。例如,區段中可包含歸檔檔案的描述或檢查應用程式完整性的程序檔。
Manifest
X
此區段是針對 Solaris Flash 差動歸檔檔案建立的,用來驗證複製系統。此清單區段會列出複製系統上需要保留、加入或刪除的檔案。此區段僅提供資訊,它以內部格式列出檔案,且無法用於程序檔。
Predeployment, Postdeployment, Reboot
X
此區段包含 Flash 軟體在安裝作業環境影像前後所使用的內部資訊。您提供的所有程序檔均包含在此區段內。
Summary
此區段包含有關建立歸檔檔案的訊息,並可記錄預先部署程序檔和部署後程序檔的活動。您可以撰寫將輸出傳送至本區段的程序檔,以在本區段中檢視安裝成功資訊。
Archive files
X
此歸檔檔案區段包含從主系統收集的檔案。
建立用於初始安裝的歸檔檔案的時間
在系統盡可能處於靜態時建立歸檔檔案。
在主系統上安裝軟體後、配置軟體前,建立歸檔檔案。例如,Solaris 容體管理程式會將複合資訊儲存在檔案系統之外。如果您的開機磁碟已壓縮並鏡像,將不可能建立歸檔檔案。因為建立歸檔檔案時無法存取檔案系統外的複合資料,所以必須在配置前建立歸檔檔案。
儲存 Solaris Flash 歸檔檔案的位置
建立 Solaris Flash 歸檔檔案之後,您可以將歸檔檔案儲存在主系統的硬碟或磁帶上。儲存歸檔檔案後,您可以將其複製到任何選取的檔案系統或媒體上。
壓縮歸檔檔案
您可以在建立 Solaris Flash 歸檔時,使用 compress(1) 公用程式來指定將歸檔儲存為壓縮檔。壓縮的歸檔檔案所需磁碟儲存空間較少,且當您透過網路安裝歸檔檔案時所造成的擁塞會較少。
