このファイルは nfslogd で使用するログのパス、ファイル名、およびタイプを定義します。各定義はタグと関連付けられています。NFS サーバーのログを開始するためには、各ファイルシステムについてタグを付ける必要があります。広域タグはデフォルト値を定義します。必要に応じて、各タグに、次のパラメータを使用することができます。
ログファイルのデフォルトのディレクトリパスを指定するパラメータです。特に指定しない限り、デフォルトは /var/nfs です。
ファイルハンドルパスデータベースのパスとファイル名を選択するパラメータです。デフォルトは /var/nfs/fhtable です。
バッファーファイルのパスとファイル名を決定するパラメータです。デフォルトは /var/nfs/nfslog_workbuffer です。
ユーザーから読み取り可能なログファイルを作成するときに使用するフォーマットを選択します。基本フォーマットは、ftpd デーモンと同様なログファイルが作成されます。拡張フォーマットは、より詳細に表示されます。
パスが指定されていない場合は、defaultdir が定義するパスが使用されます。絶対パスを使用すると defaultdir を無効にすることができます。
ファイルを識別しやすくするために、ファイルを別々のディレクトリに入れておきます。次に、必要な変更の例を示します。
% cat /etc/nfs/nfslog.conf
#ident "@(#)nfslog.conf 1.5 99/02/21 SMI"
# NFS server log configuration file.
global defaultdir=/var/nfs \
log=nfslog fhtable=fhtable buffer=nfslog_workbuffer
publicftp log=logs/nfslog fhtable=fh/fhtables buffer=buffers/workbuffer
この例では、log=publicftp と共有するファイルはすべて、次の値を使用します。
デフォルトのディレクトリは /var/nfs である
ログファイルは、/var/nfs/logs/nfslog* に保存される
ファイルハンドルパスデータベーステーブルは、/var/nfs/fh/fhtables に保存される
バッファーファイルは、/var/nfs/buffers/workbuffer に保存される
手順については、NFS サーバーログを有効にする方法を参照してください。
