Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
nfsstat コマンド
このコマンドを使用すると、NFS と RPC 接続について統計情報を収集できます。このコマンドの構文は次のとおりです。
nfsstat [ -cmnrsz ]
-c
クライアント側の情報を表示する
-m
NFS マウントされた各ファイルシステムの統計を表示する
-n
クライアント側とサーバー側の両方で、NFS の情報が表示されるように指定する
-r
RPC 統計を表示する
-s
サーバー側の情報を表示する
-z
統計をゼロに設定するように指定する
コマンド行にオプションを指定しないと、-cnrs が使用されます。
新しいソフトウェアやハードウェアを処理環境に追加した場合、サーバー側の統計を収集することが、デバッグにたいへん役立ちます。このコマンドを週に最低 1 度は実行し、履歴を作成するようにしてください。統計を保存しておくと、以前のパフォーマンスの有効な記録となります。
nfsstat コマンドの使用
# nfsstat -s
Server rpc:
Connection oriented:
calls      badcalls   nullrecv   badlen      xdrcall    dupchecks  dupreqs
11420263   0          0          0           0          1428274    19
Connectionless:
14569706   0          0          0           0          953332     1601
Server nfs:
calls      badcalls
24234967   226
Version 2: (13073528 calls)
null       getattr    setattr    root        lookup     readlink   read
138612 1%  1192059 9% 45676 0%   0 0%        9300029 71% 9872 0%   1319897 10%
wrcache    write      create     remove      rename     link       symlink
0 0%       805444 6%  43417 0%   44951 0%    3831 0%    4758 0%    1490 0%
mkdir      rmdir      readdir    statfs
2235 0%    1518 0%    51897 0%   107842 0%
Version 3: (11114810 calls)
null       getattr    setattr    lookup      access     readlink   read
141059 1%  3911728 35% 181185 1% 3395029 30% 1097018 9% 4777 0%   960503 8%
write      create     mkdir      symlink     mknod      remove     rmdir
763996 6%  159257 1%  3997 0%    10532 0%    26 0%      164698 1%  2251 0%
rename     link       readdir    readdirplus fsstat     fsinfo     pathconf
53303 0%   9500 0%    62022 0%   79512 0%    3442 0%    34275 0%   3023 0%
commit
73677 0%
Server nfs_acl:
Version 2: (1579 calls)
null       getacl     setacl     getattr     access
0 0%       3 0%       0 0%       1000 63%    576 36%
Version 3: (45318 calls)
null       getacl     setacl
0 0%       45318 100% 0 0%
このリストは、NFS サーバーの統計の例です。最初の 5 行は RPC に関するもので、残りの部分は NFS のアクティビティのレポートです。どちらの統計でも、badcalls または calls の平均値、および各週の calls の数がわかるので、問題を特定するのに役立ちます。badcalls 値は、クライアントからの不良メッセージ数を示しています。この値は、ネットワークのハードウェアに問題が発生したことを示す場合があります。
いくつかの接続では、ディスクに対する書き込みアクティビティが発生します。この数値の急激な上昇は障害の可能性を示すものなので、調査が必要です。NFS バージョン 2 の統計で注意が必要なのは、setattr、write、create、remove、rename、link、symlink、mkdir、および rmdir です。NFS バージョン 3 では、commit の値に特に注意します。ある NFS サーバーの commit レベルが、それと同等のサーバーと比較して高い場合は、NFS クライアントに十分なメモリーがあるかどうかを確認してください。サーバーの commit オペレーションの数は、クライアントにリソースがない場合に上昇します。
