プログラミングインタフェース
名前からアドレスへのマッピングルーチンの使用
この節では、使用できるマッピングルーチンについて簡単に説明します。ルーチンは、ネットワーク名を返すか、または対応するネットワークアドレスにネットワーク名を変換します。netdir_getbyname(3NSL)、netdir_getbyaddr(3NSL)、および taddr2uaddr(3NSL) はデータへのポインタを返しますが、これらのポインタは netdir_free(3NSL) 呼び出しで解放する必要があります。
	int netdir_getbyname(struct netconfig *nconf,
			struct nd_hostserv *service, struct nd_addrlist **addrs);
netdir_getbyname(3NSL) は service に指定されたホスト名とサービス名を、nconf で指定されたトランスポートに一致するアドレスセットに対応づけます。nd_hostserv と nd_addrlist の各構造体は、netdir(3NSL) のマニュアルページに定義されています。アドレスへのポインタは、addrs に返されます。
使用可能なすべてのトランスポート上で、ホストおよびサービスのすべてのアドレスを取得するには、getnetpath(3NSL) または getnetconfig(3NSL) のいずれかで返される各 netconfig(4) 構造体を使用して netdir_getbyname(3NSL) を呼び出します。
int netdir_getbyaddr(struct netconfig *nconf,
		struct nd_hostservlist **service, struct netbuf *netaddr);
netdir_getbyaddr(3NSL) は、アドレスをホスト名とサービス名に対応づけます。このインタフェースは、netaddr に指定されたアドレスを使用して呼び出され、ホスト名とサービス名のペアのリストを service に返します。nd_hostservlist 構造体は、netdir(3NSL) に定義されています。
void netdir_free(void *ptr, int struct_type);
netdir_free(3NSL) ルーチンは、名前からアドレスへの変換ルーチンによって割り当てられた構造体を解放します。次の表に、パラメータに使用できる値を示します。
表 9–2 netdir_free(3NSL) ルーチン
struct_type
ptr
ND_HOSTSERV
nd_hostserv 構造体へのポインタ
ND_HOSTSERVLIST
nd_hostservlist 構造体へのポインタ
ND_ADDR
netbuf 構造体へのポインタ
ND_ADDRLIST
nd_addrlist 構造体へのポインタ
char *taddr2uaddr(struct netconfig *nconf, struct netbuf *addr);
taddr2uaddr(3NSL) は、addr が指すアドレスを変換し、アドレスのトランスポートに依存しない文字列表現を返します。この文字列表現のことを「汎用アドレス」と呼びます。nconf には、アドレスが有効なトランスポートを指定します。汎用アドレスは、free(3C) で解放できます。
struct netbuf *uaddr2taddr(struct netconfig *nconf, char *uaddr);
uaddr が指す汎用アドレスは、netbuf 構造体に変換されます。nconf には、アドレスが有効なトランスポートを指定します。
int netdir_options(const struct netconfig *config,
 		 const int option, const int fildes, char *point_to_args);
netdir_options(3NSL) は、ブロードキャストアドレス、TCP や UDP の予約ポート機能など、トランスポート固有の機能へのインタフェースを提供します。 nconf にはトランスポートを指定し、option にはトランスポート固有の動作を指定します。fd の値は option の値によって指定するかどうかが決まります。4 つ目の引数は、操作固有のデータを指します。
次の表に、option に使用できる値を示します。
表 9–3 netdir_options に指定できる値
オプション
説明
ND_SET_BROADCAST
ブロードキャスト用のトランスポートを設定する (トランスポートがブロードキャスト機能をサポートしている場合)
ND_SET_RESERVEDPORT
アプリケーションが予約ポートにバインドできるようにする (トランスポートがそのようなバインドを許可している場合)
ND_CHECK_RESERVEDPORT
アドレスが予約ポートに対応しているかどうかを検証する (トランスポートが予約ポートをサポートしている場合)
ND_MERGEADDR
ローカルに意味のあるアドレスを、クライアントホストが接続できるアドレスに変換する
netdir_perror(3NSL) ルーチンは、名前からアドレスにマッピングするルーチンの 1 つが失敗した理由を示すメッセージを stderr に表示します。
void netdir_perror(char *s);
netdir_sperror(3NSL) ルーチンは、名前からアドレスにマッピングするルーチンの 1 つが失敗した理由を示すエラーメッセージが含む文字列を返します。
char *netdir_sperror(void);
次の例に、ネットワーク選択および名前からアドレスへのマッピングを示します。
例 9–1 ネットワーク選択および名前からアドレスへのマッピング
#include <netconfig.h>
#include <netdir.h>
#include <sys/tiuser.h>
struct nd_hostserv nd_hostserv;   /* ホストとサービスの情報 */
struct nd_addrlist *nd_addrlistp; /* サービスのアドレスリスト */
struct netbuf *netbufp;           /* サービスのアドレス */
struct netconfig *nconf;          /* トランスポート情報 */
int i;                            /* アドレスの数 */
char *uaddr;                      /* サービスの汎用アドレス */
void *handlep;                    /* ネットワーク選択用のハンドル */
 * 「gandalf」というホスト上の「日付」サービスを参照する
 * ホスト構造体の設定
nd_hostserv.h_host = "gandalf";
nd_hostserv.h_serv = "date";
 * ネットワークメカニズムの初期化
if ((handlep = setnetpath()) == (void *)NULL) {
   nc_perror(argv[0]);
   exit(1);
 * トランスポートプロバイダ間のループ
while ((nconf = getnetpath(handlep)) != (struct netconfig *)NULL)
    * netconfig 構造体で指定したトランスポートプロバイダに
    * 関連付けられた情報を出力する
   printf("Transport provider name: %s\n", nconf->nc_netid);
   printf("Transport protocol family: %s\n", nconf->nc_protofmly);
   printf("The transport device file: %s\n", nconf->nc_device);
   printf("Transport provider semantics: ");
	   switch (nconf->nc_semantics) {
   case NC_TPI_COTS:
      printf("virtual circuit\n");
      break;
   case NC_TPI_COTS_ORD:
      printf("virtual circuit with orderly release\n");
      break;
   case NC_TPI_CLTS:
      printf("datagram\n");
      break;
    * を経由して、「gandalf」というホスト上の「日付」
    * サービスのアドレスを取得する
   if (netdir_getbyname(nconf, &nd_hostserv, &nd_addrlistp) != ND_OK) {
      printf("Cannot determine address for service\n");
      netdir_perror(argv[0]);
      continue;
   printf("<%d> addresses of date service on gandalf:\n",
      nd_addrlistp->n_cnt);
    * 現在のトランスポートプロバイダ上で、「gandalf」
    * というホスト上にある「日付」サービスの全アドレスを出力する
   netbufp = nd_addrlistp->n_addrs;
   for (i = 0; i < nd_addrlistp->n_cnt; i++, netbufp++) {
      uaddr = taddr2uaddr(nconf,netbufp);
      printf("%s\n",uaddr);
      free(uaddr);
   	netdir_free( nd_addrlistp, ND_ADDRLIST );
endnetconfig(handlep);
