プログラミングインタフェース
相互接続コントローラ操作
コントローラ操作は、コントローラへのアクセスを取得するメカニズムを提供します。コントローラ操作はまた、配下の相互接続の特性も決定します。相互接続コントローラ操作には、次のような操作が含まれます。
rsm_get_controller
int rsm_get_controller(char *name, rsmapi_controller_handle_t *controller);
rsm_get_controller は、指定されたコントローラのインスタンス (sci0 や loopback など) のコントローラハンドルを取得します。返されるコントローラハンドルは後続の RSM ライブラリ呼び出しに使用されます。
戻り値: 成功した場合、0 を返します。そうでない場合、エラー値を返します。
RSMERR_BAD_CTLR_HNDL
コントローラハンドルが無効です。
RSMERR_CTLR_NOT_PRESENT
コントローラが存在しません。
RSMERR_INSUFFICIENT_MEM
メモリーが不足しています。
RSMERR_BAD_LIBRARY_VERSION
ライブラリのバージョンが無効です。
RSMERR_BAD_ADDR
アドレスが不正です。
rsm_release_controller
int rsm_release_controller(rsmapi_controller_handle_t chdl);
この関数は、指定されたコントローラハンドルに関連するコントローラを解放します。rsm_release_controller の呼び出しごとに対応する rsm_get_controller が存在する必要があります。つまり、コントローラに関連付けられたコントローラハンドルをすべて解放すると、コントローラに関連付けられたシステム資源が解放されます。コントローラハンドルにアクセスしたり、解放されたコントローラハンドル上のインポートセグメントまたはエクスポートセグメントにアクセスしたりすることは不正です。このような場合の結果は定義されていません。
戻り値:成功した場合、0 を返します。そうでない場合、エラー値を返します。
コントローラハンドルが無効です。
rsm_get_controller_attr
int rsm_get_controller_attr(rsmapi_controller_handle_t chdl, rsmapi_controller_attr_t *attr);
この関数は、指定されたコントローラハンドルの属性を取得します。この関数に現在定義されている属性は次のとおりです。
typedef struct {
     uint_t       attr_direct_access_sizes;
     uint_t       attr_atomic_sizes;
     size_t       attr_page_size;
     size_t       attr_max_export_segment_size;
     size_t       attr_tot_export_segment_size;
     ulong_t      attr_max_export_segments;
     size_t       attr_max_import_map_size;
     size_t       attr_tot_import_map_size;
     ulong_t      attr_max_import_segments;
 } rsmapi_controller_attr_t;
コントローラハンドルが無効です。
RSMERR_BAD_ADDR
アドレスが不正です。
