Eine Symbolbeschriftung zeigt den Namen einer Datei oder eines Ordners in einer Symbolansicht an. Die Symbolbeschriftung enthält drei zusätzliche Informationen zur Datei oder zum Ordner. Die zusätzlichen Informationen werden nach dem Dateinamen angezeigt. Normalerweise ist nur ein Element dieser Informationen sichtbar, wenn Sie aber ein Symbol heranzoomen, werden auch andere Informationen angezeigt. Sie können selbst festlegen, welche zusätzlichen Informationen in den Symbolbeschriftungen angezeigt werden sollen.
Um die Einstellungen für die Symbolbeschriftungen festzulegen, wählen Sie Bearbeiten Einstellungen. Wählen Sie Symbolbeschriftungen aus dem Dialogfeld Einstellungen .
Wählen Sie aus den drei Drop-down-Listen, welche Elemente in der Symbolbeschriftung angezeigt werden sollen. Wählen Sie das erste Element aus der ersten Drop-down-Liste, das zweite aus der zweiten Drop-down-Liste usw. In der folgenden Tabelle werden die zur Verfügung stehenden Informationselemente beschrieben:
Information |
Beschreibung |
Größe |
Wählen Sie diese Option, um die Größe des Elements anzuzeigen. |
Typ |
um die Beschreibung des MIME-Typs des Elements aus dem Tool |
Bearbeitungsdatum |
Wählen Sie diese Option, um das Datum der letzten Änderung am Element anzuzeigen. |
Datum geändert |
Wählen Sie diese Option, um das Datum der letzten Änderung am inode des Elements anzuzeigen. Ein inode ist eine Datenstruktur, die Informationen über einzelne Dateien in einem UNIX-Dateisystem enthält. Jede Datei hat einen inode. Ein inode enthält den Knoten, den Typ, den Eigentümer und den Speicherort einer Datei. |
Zugriffsdatum |
Wählen Sie diese Option, um das Datum anzuzeigen, an dem zum letzten Mal auf diese Datei zugegriffen wurde. |
Eigentümer |
Wählen Sie diese Option, um den Eigentümer eines Elements anzuzeigen. |
Gruppe |
Wählen Sie diese Option, um die Gruppe anzuzeigen, zu der der Eigentümer des Elements gehört. |
Zugriffsrechte |
Wählen Sie diese Option, um die Zugriffsrechte für das Element anzuzeigen. Die Anzeige erfolgt als drei Gruppen von drei Buchstaben, zum Beispiel -rwxrw-r--. |
Oktale Zugriffsrechte |
Wählen Sie diese Option, um die Zugriffsrechte für das Element in Oktalnotation anzuzeigen, zum Beispiel 764. |
MIME-Typ |
Wählen Sie diese Option, um den MIME-Typ eines Elements anzuzeigen. |
Keine |
Wählen Sie diese Option, um keinerlei Informationen zum Element anzuzeigen. |
