Zum Ändern von Eigenschaften für alle Panels wählen Sie Anwendungen -> Desktop-Einstellungen -> Erweitert -> Panel und nehmen anschließend die gewünschten Änderungen vor. So können Sie beispielsweise verschiedene Einstellungen in Bezug auf das Aussehen und das Verhalten von Panel-Objekten festlegen.
Sie können auch Eigenschaften für jeden einzelnen Panel ändern. Dazu zählen u.a. der Typ des Panels, das Ausblendeverhalten und die visuelle Gestaltung.
Nicht ändern können Sie die Eigenschaften des Menü-Panels.
Zum Ändern der Eigenschaften eines Panels führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Panels und wählen Sie anschließend Eigenschaften, um das Dialogfeld Panel-Eigenschaften aufzurufen. Die folgenden Abbildung zeigt das Dialogfeld Panel-Eigenschaften für den Panel am unteren Bildschirmrand.
Das Dialogfeld Panel-Eigenschaften enthält die folgenden Bereiche im Registerformat:
(Panel-Typ)-Panel
Hintergrund
Zum Ändern der Panel-Größe und der Ausblendeeigenschaften klicken Sie auf das Register (Panel-Typ)-Panel. Die folgende Tabelle beschreibt die Dialogfeldelemente des Abschnitts (Panel-Typ)-Panel:
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Position |
Wählen Sie Position des Panels auf dem Bildschirm aus. Klicken Sie auf die gewünschte Position für den Panel. |
Größe |
Wählen Sie die Größe des Panels aus. |
Horizontal |
Nur Gleit-Panel. Wählen Sie diese Option, um den Panel horizontal anzuzeigen. |
Vertikal |
Nur Gleit-Panel. Wählen Sie diese Option, um den Panel vertikal anzuzeigen. |
Horizontaler Abstand |
Nur Gleit-Panel. Legen Sie über das Drehfeld den Abstand des Panels vom linken Bildschirmrand fest. |
Vertikaler Abstand |
Nur Gleit-Panel. Legen Sie über das Drehfeld den Abstand des Panels vom oberen Bildschirmrand fest. |
Abstand zum Bildschirmrand |
Nur Schiebe-Panel. Verwenden Sie dieses Drehfeld, um den Abstand zwischen dem Panel und dem Bildschirmrand in Pixeln anzugeben. |
Auto-Ausblenden |
Wählen Sie diese Option aus, um die automatische Ausblendefunktion zu aktivieren. |
Ausblendschaltflächen anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um Ausblenden-Schaltflächen auf dem Panel anzuzeigen. |
Pfeile auf Ausblenden-Schaltflächen anzeigen |
Wählen Sie diese Option aus, um Pfeile auf den Ausblenden-Schaltflächen anzuzeigen, wenn die Ausblenden-Schaltfläche aktiviert ist. |
Zum Ändern des Panel-Hintergrunds klicken Sie auf das Register Hintergrund. Der Registerabschnitt Hintergrund enthält die folgenden Elemente:
Sie können auch eine Farbe oder ein Bild auf einen Panel ziehen, um diese Farbe oder das Bild als Panel-Hintergrund einzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So ziehen Sie eine Farbe oder ein Bild auf den Hintergrund eines Panels.
Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Panel-Eigenschaften zu schließen.
