Se pueden modificar las acciones asociadas con un archivo o tipo de archivos. Se puede:
Indicar que la acción es la predeterminada para un determinado archivo.
Indicar que la acción es la predeterminada para un determinado tipo de archivo.
Indicar que la acción es un elemento del submenú Abrir con para un determinado archivo.
Indicar que la acción es un elemento del submenú Abrir con para un determinado tipo de archivo.
Indicar que la acción no es un elemento del submenú Abrir con para un determinado tipo de archivo.
Para modificar las acciones asociadas con un archivo o tipo de archivos:
En el panel de vista, seleccione el archivo cuya acción desea modificar. Si desea modificar una acción asociada con un tipo de archivo, seleccione un archivo de ese tipo.
Elija Archivo -> Abrir con. Realice uno de los siguientes pasos:
Elija Una aplicación. Se mostrará el cuadro de diálogo Abrir con otra aplicación.
Elija Un visualizador. Se mostrará un cuadro de diálogo Abrir con otro visualizador.
En la tabla del cuadro de diálogo, seleccione la aplicación o el visualizador para los que desea modificar el comportamiento.
Haga clic en el botón Modificar. Se mostrará el cuadro de diálogo Modificar. La siguiente tabla describe las opciones del cuadro de diálogo Modificar:
Opción |
Descripción |
Incluir en el menú para los elementos de tipo tipo_archivo |
Seleccione esta opción para incluir la aplicación o visualizador en el submenú Abrir con para este tipo de archivo. |
Usar como predeterminado para todos los elementos tipo_archivo |
Seleccione esta opción para usar la aplicación o visualizador como la acción predeterminada de este tipo de archivo. |
Incluir en el menú para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para incluir la aplicación o visualizador en el submenú Abrir con para este archivo pero no para el resto de archivos de este tipo. |
Utilizar como predeterminado para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para utilizar la aplicación o visualizador como la acción predeterminada para este archivo pero no para el resto de archivos de este tipo. |
No incluir en el menú para los elementos tipo_archivo |
Seleccione esta opción para excluir la aplicación o visualizador del submenú Abrir con para este tipo de archivo. |
Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
También se pueden modificar las acciones asociadas con un determinado tipo de archivo en la herramienta de preferencias Tipos de archivo y programas. Para abrir la herramienta de preferencias Tipos de archivo y programas, haga clic en el botón Ir ahí.
