Para modificar las propiedades de todos los paneles, seleccione Aplicaciones -> Preferencias -> Avanzadas -> Panel y, a continuación, realice los cambios necesarios. Por ejemplo, se pueden configurar el aspecto y el comportamiento de los objetos del panel.
También se pueden modificar las propiedades de un panel por separado. Se pueden modificar las características de cada panel, tales como el tipo, el comportamiento para ocultarse y el aspecto visual.
No se pueden modificar las propiedades del Panel de menús.
Para modificar las propiedades de un panel, efectúe los pasos siguientes:
Haga clic en un espacio vacío del panel y, a continuación seleccione Propiedades para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de panel. La siguiente figura muestra el diálogo Propiedades de panel del panel del borde inferior de la pantalla.
El cuadro de diálogo Propiedades del panel contiene las siguientes pestañas:
Panel tipo_panel
Fondo
Para modificar el tamaño, posición y propiedades de ocultar de un panel, haga clic en la pestaña Panel tipo_panel. A continuación se muestran los diferentes elementos del diálogo para cada pestaña del Panel tipo_panel :
Elemento de la ventana de diálogo |
Descripción |
Posición |
Seleccione la posición del panel en la pantalla. Haga clic en la posición deseada. |
Tamaño |
Seleccione el tamaño del panel. |
Orientar horizontalmente |
Sólo para paneles flotantes. Seleccione esta opción para mostrar el panel horizontalmente. |
Orientar verticalmente |
Sólo para paneles flotantes. Seleccione esta opción para mostrar el panel verticalmente. |
Desplazamiento horizontal |
Sólo para paneles flotantes. Utilice el cuadro de desplazamiento para indicar la distancia del panel respecto al borde izquierdo de la pantalla. |
Desplazamiento vertical |
Sólo para paneles flotantes. Utilice el cuadro de desplazamiento para indicar la distancia del panel respecto al borde superior de la pantalla. |
Desplazamiento desde el borde de la pantalla |
Sólo para paneles flotantes. Utilice el cuadro de desplazamiento para indicar la distancia en píxels entre el panel y el borde de la pantalla. |
Ocultar automáticamente |
Seleccione esta opción para habilitar la ocultación automática. |
Mostrar botones de ocultación |
Seleccione esta opción para mostrar los botones de ocultación en el panel. |
Flechas en los botones de ocultación |
Seleccione esta opción para mostrar flechas en los botones de ocultación, si éstos están activados. |
Para modificar el fondo del panel, haga clic en la pestaña Fondo. La pestaña Fondo contiene los siguientes elementos:
También se puede arrastrar un color o imagen al panel para definir el fondo. Para obtener más información, consulte Para arrastrar un color o imagen al fondo de un panel.
Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del panel.
