Para crear un lanzador con el cuadro de diálogo Crear un lanzador, efectúe los pasos siguientes:
Haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel para abrir el menú emergente del panel. Seleccione Agregar al panel -> Lanzador para mostrar el cuadro de diálogo Crear lanzador. El cuadro de diálogo mostrará la pestaña Básico
Introduzca las propiedades del lanzador en el cuadro de diálogo. A continuación, se muestran los elementos de cuadro de diálogo que aparecen en Básico:
Para configurar las propiedades avanzadas del lanzador, haga clic en la etiqueta Avanzado. El cuadro de diálogo Propiedades del lanzador mostrará la pestaña Avanzado.
Introduzca las propiedades avanzadas del lanzador en el cuadro de diálogo. La siguiente tabla describe los elementos del cuadro de diálogo en la parte superior de la pestaña Avanzado:
Elemento de la ventana de diálogo |
Descripción |
Intente esto antes de usarlo |
Introduzca aquí un comando para probarlo antes de iniciar el lanzador. Si el comando es ejecutable y se encuentra en la ruta de acceso, el lanzador aparecerá en el panel |
Documentación |
Introduzca la ruta de acceso al archivo de ayuda del lanzador. Si introduce en este campo una ruta de acceso, se añadirá un elemento Ayuda sobre nombre_lanzador al menú emergente del lanzador. |
También se puede añadir una traducción de los campos Nombre, Usuario y Comentario de la pestaña Básico. Para añadir una traducción, introduzca los detalles en la tabla Nombre/Comentario de las traducciones como se indica a continuación:
Campo |
Descripción |
Primer campo |
Introduzca el código de dos letras del idioma para el cual desea añadir una traducción. |
Segundo campo |
Introduzca la traducción del Nombre del lanzador. |
Tercer campo |
Introduzca la traducción del Usuario del lanzador. |
Cuarto campo |
Introduzca la traducción del Comentario del lanzador. |
Y, a continuación, haga clic en el botón Añadir/Poner.
Para editar una traducción, selecciónela. El texto traducido aparecerá en la parte inferior de este cuadro de diálogo. Edite los campos según sea necesario y, a continuación, haga clic en el botón Añadir/Poner.
Haga clic en el botón Quitar para eliminar una traducción previamente seleccionada.
Para crear el lanzador y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del lanzador, haga clic en Aceptar.
